PrototypeBindSource связь с полем record-а (спринговый Nullable) (Delphi 10.2)
Добрый день! Проблема в том что для Record и Enumeration не создаются LiveBindings: на форму добавил PrototypeBindSource, в нём создаю Binding к объекту, свойством данного объекта является record, для типа этого record регистрирую TValueRefConverterFactory.RegisterConversion который должен вытащить значение определённого поля record-а. При создании связей в методе TBindSourceAdapter.AddPropertiesToList игнорируются Record и Enumeration типы, судя по некоторым форумам ранее данный вид связи работал как для Enumeration так и для Record. Возможно для данных типов нужно использовать специфические Binding? У кого либо в проектах сейчас существуют живые связи для Record или Enumeration, в частности для спринговых Nullable типов? Поделитесь плиз. ... |
| 31.08.2018, 11:18 |
если отказаться от медленного и неизвестного большой науке LiveBinding, и создавать итемы руками, это будет стоить 100 строк кода и давать абсолютный контроль над происходящим все мои контакты-программисты LiveBinding не используют и не планируют ... |
| 31.08.2018, 14:24 |
krapotkinесли отказаться от медленного и неизвестного большой науке LiveBinding, и создавать итемы руками, это будет стоить 100 строк кода и давать абсолютный контроль над происходящим все мои контакты-программисты LiveBinding не используют и не планируют Всё зависит от того - куда отражаются данные, если это форма для редактирования одной сущности, то почему бы и не использовать LiveBindings? Многие и generic не используют или используют только в виде коллекций, а кто то говорит что bpl пакеты - это зло (да и многие уверены что bpl могут содержать только компоненты). Так что для меня не показатель, кто чем не пользуется в связи со своим незнанием или непониманием. ... |
| 01.03.2019, 09:53 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039741]: |
422ms |
53ms |
| others: | 211ms |
| total: | 743ms |
