Открыть PDF из MemoryStream
Квейд, Cпасибо, думал, что достаточно AutoScroll:=true; А Вы не пробовали сохранять страницу в Bitmap? Что-то не пойму, что делаю не так, сохраняются файлы нулевого размера. пробую и через RenderPageBitmap и RenderPageDevice. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 28.02.2019, 10:12 |
Volzok, Вроде разобрался, сделал так, все заработало Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 28.02.2019, 10:57 |
andreymxГаджимурадов Рустам https://github.com/ahausladen/PdfiumLib не подходит?не хватает знаний для портирования на Д7 Нашел данную бибилиотеку портированную на Delphi7, вроде все работает. Если ещё требуется прикладываю. Активирую так. все работает, полосы прокрутки при необходимости появляются, при передачи фокуса scrollbox крутит вертикальный скроллб с нажатым Шифт - вертикальный, с Контролом - меняется масштаб Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. А вы не пробовали сами создавать PDF c помощью pdfium.dll? У меня страницы создаются заданного размера, а вот наполнение страниц сделать не удается (текст, картинки bmp/jpg). Вроде есть функция loadjpgfile, но не пойму как использовать. ... |
| 06.03.2019, 15:58 |
Volzok, я создавал PDF из битмапа так (использовался модуль vcl24NSPDFViewer) Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. ... |
| 06.03.2019, 17:18 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039719]: |
414ms |
30ms |
| others: | 239ms |
| total: | 736ms |
