Слетела XE5, как чинить?
Парни, помогите почининить XE5 (лицензия). Симптомы такие, примерно раз в неделю оно подглюкивало, начиная при запуске сыпать диалогами типа такие то пакеты/составные части не удается загрузить, загружать ли при последующих запусках? Я всегда аккуратно нажимал на Yes, но вот, наконец, рука дрогнула, не помню даже на каком именно пакете. Значит, симптомы теперь такие, - если запускать в виде RAD-студии, загружается, но при попытке открыть Delphi-проект выдает The project can not be loaded because the required personality Delphi.Personality is not available.. Если же запускать непосредственно Delphi XE5, то оно рисует слэш-скрин, некоторое время молча жует сопли, потом все гасит и тихо исчезает из процессов. Проведенный по горячим следам штатный Repair не помог, посоветуйте что делать? ... |
| 07.03.2019, 08:59 |
P.S. Вот, кстати, нашел очень похожий вопрос: https://forums.embarcadero.com/thread.jspa?threadID=254185 Но "молчанье было им ответом".)) ... |
| 07.03.2019, 09:11 |
Vlad F, файл hosts проверь и в license manager слазь - там твоя лицензия должна быть ... |
| 07.03.2019, 09:45 |
Vlad F, авторпосоветуйте что делать переставить Delphi начисто? предварительно проверив жесткий диск и память судя по симптомам. ... |
| 07.03.2019, 09:45 |
Gatorфайл hosts проверь и в license manager слазь - там твоя лицензия должна быть А на пеедмет чего hosts проверять? - компьютер никогда не был подключен к интернету. К тому же несколько лет все типа работало, не без глючков, но все же. Упомянутый менеджер лицензий где находится ? (пробежавшись по меню студии с ходу не нашел) ... |
| 07.03.2019, 10:02 |
makhaonпереставить Delphi начисто? предварительно проверив жесткий диск и память судя по симптомам. Этот малоинтеллектуальный способ я и без вас знаю. Хотелось бы по возможности все же избежать. Ставлю на то, что достаточно бы ло бы поправить что-то в реестре (напомню, что случилось после неудачного ответа на вопрос загружать ли что то там в след раз), вот только знать бы что. ... |
| 07.03.2019, 10:07 |
Vlad F, врятли загрузка чего-то связана с лицензией. ... |
| 07.03.2019, 10:16 |
Vlad F, http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Rio/en/Embarcadero_Product_Registration https://www.embarcadero.com/ru/solutions/software-licensing-solutions hosts проверь, вдруг кто-то покурочил незаметно ... |
| 07.03.2019, 10:16 |
makhaon, связана для некоторых приблуд ... |
| 07.03.2019, 10:18 |
Gator, Hosts проверил, ничего нового, дата последнего изменения - прошлый год. Запустил вручную Licence Manager, - вижу там позиции для Delphi XE5 Architect и C++ Builder, с одним и тем же серийным номером, значение Trial license = false. Менять/вводить ничего не предлагает. ... |
| 07.03.2019, 10:32 |
Gator, лицензия на delphi? странные какие-то приблуды. я бы себе такие просто не ставил. ... |
| 07.03.2019, 10:32 |
makhaon, ну, некоторые софтинки привязаны к GetIt... У меня-то вообще всё слетело. Без новых дельфей как без рук. Сижу на семёрке увы ... |
| 07.03.2019, 10:36 |
Vlad Fвижу там позиции для Delphi XE5 Architect и C++ Builder, с одним и тем же серийным номером, значение Trial license = falseВот и качай и ставь эти позиции под имеющимися ключами. ... |
| 07.03.2019, 10:38 |
Gator, Куда качай, чего качай?)) Говорю же, все присутствовало до сегодняшнего дня и ничего раньше не качалось и не ставилось через GetIt (машина не была подключена к интернету) а лицензия активировалась через слип-фал, который теперь, спустя годы, незнамо где. Ну и еще, у мены все-таки нет уверенности что слетела именно лицензия (менеджер то что то такое ведь показывае), скорее при загрузке кто то что то не цепляет из реально локально имеющегося. ... |
| 07.03.2019, 10:49 |
Vlad F, Я и говорю. переставь. Может и слип-файл хороший восстановишь. А если "кто то что то не цепляет из реально локально имеющегося" отлови его процесс монитором. (что муторно) ... |
| 07.03.2019, 11:17 |
Vlad Fно вот, наконец, рука дрогнула, не помню даже на каком именно пакете. попробовать запустить Delphi из командной строки на "чистом" новом реестре (ключ -r xxxxx если памчять не изменяет) P.S. а под другими пользователями той же Windows она запускается, personality находит ? ... |
| 07.03.2019, 12:53 |
Vlad F, ProcMon тебе в руки, смотри какие файлы не находятся. ... |
| 07.03.2019, 13:48 |
Cobalt747, не поможет. procmon покажет, какие файлы ищутся, а они вероятно даже и не ищутся, он их сам отключил ... |
| 07.03.2019, 15:31 |
Vlad F, В Delphi 6 в настройках Menu --> Project --> Options --> [вкладка Packages] показан список пакетов (смотри рисунок). Возможно, в Delphi XE5 есть что-либо подобное. И ваш ответ "No" всего лишь отключил галочку у одного из пакетов. ... |
| 07.03.2019, 17:15 |
А еще раньше была компактная удобная тулза: ... |
| 07.03.2019, 17:30 |
Vlad F, переставил бы давно, целый день топик мурыжишь :) ... |
| 07.03.2019, 18:26 |
Кроик СемёнВ Delphi 6 в настройках Menu --> Project --> Options --> [вкладка Packages] показан список пакетов (смотри рисунок). Там пакеты с пользовательскими компонентами, но не пакеты, и изкоторых состоит сама среда. Найди BDS.exe и в папке с ней мнооого BPL лежит, всекие core*.BPL - но в этом диалоге их нет ... |
| 07.03.2019, 20:44 |
ДокVlad F, переставил бы давно, целый день топик мурыжишь :) ты про Windows, конечно? ... |
| 07.03.2019, 20:45 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039715]: |
156ms |
57ms |
| others: | 211ms |
| total: | 466ms |
