Передача аннонимной функции в cи библиотеку
PolesovНо без ассемблера через код, никак такое не удалось сделать. pointer( Self ) := @Form1; С уважением, Polesov.[/quot] Это не работает в новых делфях. Нельзя присвоить правый к левому. ... |
| 20.03.2019, 11:18 |
kealon(Ruslan)Полиморф - это любая программа, которая модифицирует свой код Нет, "самомодифицирующийся код" - это отдельный термин. Полиморфные генераторы — исполнимые модули в составе компьютерных вирусов, главной функцией которых является шифрование тела вируса случайным ключом и генерация соответствующего случайного, но работающего расшифровщика. В итоге копии вирусов, зашифрованные полиморфными генераторами, могут не совпадать ни в одном байте и иметь разную длину. При этом это делается при заражении - т.е. создании новых копий вируса на новых файлах, т.е. никакие PAGE_EXECUTE не нужны https://en.wikipedia.org/wiki/Polymorphic_engine https://en.wikipedia.org/wiki/Self-modifying_code Есть пересечение этих множеств https://en.wikipedia.org/wiki/Polymorphic_code In computer terminology, polymorphic code is code that uses a polymorphic engine to mutate while keeping the original algorithm intact . That is, the code changes itself each time it runs, but the function of the code (its semantics) will not change at all. For example, 1+3 and 6-2 both achieve the same result while using different values and operations. ....но данный случай сюда не подходит, потому что алгоритм меняется. Появл\яются новые функции,, которых ранее не было. ... |
| 20.03.2019, 11:32 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039678]: |
62ms |
57ms |
| others: | 198ms |
| total: | 372ms |
