Ошибка при запуске программы под дебагером - Unable to create process
Привет всем! При запуске программы под дебагером выходит ошибка: "Unable to create process" Это происходит только с одной программой. Все остальные запускаются под дебагером нормально. Эта же программа без дебагера, тоже запускается нормально. Windows 10 Prof 64 bit. Delphi 2007 Eureka выдает следующее: 2.3 Module Name : dbkdebugide100.bpl - (DBK Debugger IDE Package) 2.4 Module Version: 11.0.2902.10471 2.5 Type : EDbkError 2.6 Message : Unable to create process. Все свойства проекта смотрел, вроде все нормально. Гуглил, но ничего вразумительного не нашел. Подскажите, в чем может быть причина? ... |
| 27.03.2019, 20:49 |
Программа зависла, и новый экземпляр программы не может быть создан, из за занятого работой файла. То есть ты даже его удалить не сможешь, пока процесс не удалишь ... |
| 27.03.2019, 20:56 |
Слова Setup или Install в названии exe-файла нет случайно? ... |
| 27.03.2019, 22:22 |
Или update ... |
| 27.03.2019, 22:23 |
ПавелZZ, нагуглилось ( так искал ) вот что https://stackoverflow.com/questions/19268908/unable-to-create-process-project1-exe-when-debugging-a-win64-apps-in-windo https://forums.embarcadero.com/message.jspa?messageID=836912 ... |
| 28.03.2019, 01:09 |
DmSerСлова Setup или Install в названии exe-файла нет случайно? Да, Setup.exe Делаю инсталлятор для наших программ. Он существует уже давно. Решил его немного доработать. Всегда запускался на отладку нормально, а тут вдруг взбрыкнул. :( Правда из под Win 10 64 bit на отладку еще не запускал. Как исправить эту ситуацию? ... |
| 28.03.2019, 08:36 |
Среду с повышением прав запускал? Был у нас один экзешник, назывался Setuper после того как включили UAC - для отладки пришлось запускать с повышением. Решил проблему просто переименовав его, благо он не являлся именно что инсталлятором. ... |
| 28.03.2019, 09:25 |
У дельфей до XE2 (вроде) не работает x64 дебаггер под x64 десяткой. Столкнулся в своё время с этим, на офф.форуме нагуглил официальное решение: "покупайте новую версию". Виртуалка с Windows 7 решает проблему. ... |
| 28.03.2019, 10:20 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039654]: |
176ms |
49ms |
| others: | 241ms |
| total: | 522ms |
