D7 + Ehlib 8.0 : Could not convert variant of type (String) into type (Error)
Есть абсолютно рабочий код Д7+Эхлиб7. Решил обновиться до Эхлиб8.0 Установка с нуля (новый комп). Установилось ОК. В рунтайме при попытке POST в MemoryTableEh ошибка: Could not convert variant of type (String) into type (Error) Именно Error . Т.е. даже не может определить какой-то тип. Используются типы полей: ДатаТайм, Строка, Целое, Булеан, Блоб. Есть грид, в котором вижу нормальные несохраненные значения полей. MemoryTableEh ни к чему не привязан. Событий у него нет. Сорцов эхлиба нет. Удаление полей с датами проблему не решило. Еще не все поля попробовал удалить. Такая проблема не везде. Есть и похожие таблицы, где все ОК. Но там нет Блобов и дат. Как быть ? ... |
| 03.04.2019, 13:56 |
Проблему частично удалось решить заменой одного BlobField на MemoField. Но там тхт-содержимое. Второе блоб-поле бинарное. Как его вылечить, хз. ... |
| 03.04.2019, 14:45 |
L_argo, У них на сайте форум есть русскоязычный. Спроси, - я думаю, должны помочь. ... |
| 03.04.2019, 15:43 |
L_argo, Не использовать Код: sql 1. а явно указывать тип Код: sql 1. т.к. Код: sql 1. и когда там Null, то выскакивает это сообщение ... |
| 03.04.2019, 17:23 |
sasha27L_argo, Не использовать Код: sql 1. а явно указывать тип Код: sql 1. т.к. Код: sql 1. и когда там Null, то выскакивает это сообщениеПроблема именно в типе поля. Я поменял на тип Graphics и вроде бы работает норм. Но раньше работало и с Blob. ... |
| 03.04.2019, 17:29 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039627]: |
147ms |
52ms |
| others: | 189ms |
| total: | 423ms |
