Сохранение данных из ADOQuery
Добрый день. Хотел бы увидеть экспертное мнение по вопросу сохранения данных. Есть у меня запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. поле PrPresent может иметь два значения 0 и 1 (нет информации или есть информация), результат этого запроса помещается в грид и пользователь может менять это значение и в случае замены либо добавляется соответствующая запись в таблицу [dbo].[signal_program], либо удаляется оттуда и запрос Requery. Я данный функционал (наверное это неверно) повесил на событие OnChange этого поля и при изменении значения система уходит в глубокую задумчивость, хотя вроде рекурсии не наблюдается. Как правильнее сделать подобную обработку? Заранее спасибо за ответы. ... |
| 04.04.2019, 12:14 |
patrick1968, триггер, хранимка? ... |
| 04.04.2019, 14:10 |
Точки останова в отладчике работают? ... |
| 04.04.2019, 15:32 |
Приложение веб и процесс сложновато прогнать пошагово, мне просто было интересно ваше мнение по поводу метода, когда в ADO запросе изменяется значение поля, которое просчитывается и напрямую не заносится в таблицу ... |
| 04.04.2019, 17:12 |
Ведь когда изменяем значение какого-либо поля в гриде и выполняется POST, данные записываются в таблицу, если это поле регулярное, а когда поле в запросе вычисляется, то ничего происходить не должно? Или как ADO работает в этом случае? ... |
| 04.04.2019, 17:56 |
patrick1968, если поле вычисляется то post не вызывается, что происходит в событии OnChange? ... |
| 05.04.2019, 09:40 |
а что происходит если пользователь изменяет его значение? ... |
| 05.04.2019, 09:50 |
patrick1968а что происходит если пользователь изменяет его значение? ничего ... |
| 05.04.2019, 10:22 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039616]: |
323ms |
37ms |
| others: | 210ms |
| total: | 606ms |
