Форумы / Delphi [игнор отключен] [закрыт для гостей] / У кого кроме cnWizards есть поиск компонента на форме с переводом на него фокуса?
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #39810335
hlopotun
Всем доброго времени суток,
на одном старом проекте (d2007) есть монструозный дата модуль на котором накидано сотни 3-4 датасетов, квери и прочей лабуды. Проект старый, но инокда надо править. Каждый раз при поиске нужного квери проблема. Раньше пользовался cnWizards в нём есть такой поиск. Теперь поменял комп. Захотел его поставить (cnWizards) но виндовый антивирус (встроенный в 10ку) хоть убей находит в нём вирус и грохает не дав даже создать исключение. Можно конечно дальше извратиться и поставить таки насильно но больше в нём я ничем таким не пользуюсь и извращаться ради только поиска не хочется (опять же под старый проект). Кто знает, какие есть альтернативы поиска компонента на форме с переводом на него фокуса в самой среде Delphi? gExpert вроде такое не умеет. Причём актуально сие только в d2007. В других проектах такой порнографии нет.
Хороший программист знает как задавать вопросы, не раздражая окружающих, а выдающийся программист знает как отвечать на них без заносчивости © Стивен Хирлстон
    #39810343
alekcvp
hlopotun,
Это не подойдёт?
If the code editor is active, the tool grabs the identifier under the editor cursor and tries to locate a component on that unit's form named the same as the identifier and selects that component.
    #39810349
Мимопроходящий
06.05.2019 17:38, hlopotun пишет:
а шо, эта херовина не отключается ваще?!
    #39810356
Фотография Кроик Семён
alekcvp,
По-моему hlopotun имее ввиду нечто другое, не к объявлению компонента в окне кода формы прыгать, а найти компонент на форме и передать ему фокус.
У меня конечно не 400 датасетов, а в 10 раз меньше бывает, но это тоже не удобно.
Я их ищу в тул-баре "object hierarchy" и при клике на датасет в списке, он выделяется на форме.
    #39810358
Мимопроходящий
от CnPack'а можно взять исходники и соорудить нужный кусок эксперта.
    #39810359
hlopotun
alekcvphlopotun,
Это не подойдёт?
это решение работает только если код и компонент в одном юните находятся. А если нет то надо идти в юнит с компонентом, искать его по названию в исходнике (или писать) и только потом можно перейти как описано выше. Шагов многовато, но как (хоть что то) подойдёт, учитывая что это не часто бывает нужно.
спасибо.
    #39810360
hlopotun
Мимопроходящийот CnPack'а можно взять исходники и соорудить нужный кусок эксперта.
можно конечно
    #39810362
hlopotun
Мимопроходящий06.05.2019 17:38, hlopotun пишет:
ну только если весь антивирь отключить.
страшно немного, кругом злодеи ....
    #39810366
Мимопроходящий
hlopotunну только если весь антивирь отключить.
страшно немного, кругом злодеи ....от него толку, как с козла молока...
типа: "не входить! злая собако!"
    #39810571
alekcvp
Кроик Семён alekcvp,
Я понял, но на безрыбье, как говорится...
В крайнем случае что мешает написать название в комметарий и прыгнуть с него?..
hlopotunэто решение работает только если код и компонент в одном юните находятся.
А cnPack сам во всех ищет?
    #39810673
Фотография makhaon
антивирус уже отпустило, качайте. весь проект там в исходниках, можно под себя поправить как нужно.
