Уничтожение TJSONObject
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Создаю два TJSONObject, потом удаляю их. Но почему-то при уничтожении второго - ошибка Invalid pointer operation. Получается, что jsonObject сам уничтожается? И вижу в примерах, что TJSONPair создаются, но не уничтожаются. ... |
| 10.05.2019, 11:14 |
X11, не умничай, ты же дельфист: используй [x]superobject. ... |
| 10.05.2019, 23:09 |
Если класс унаследован от TJSONAncestor, по умолчанию Owned = True, а это значит что при уничтожении контейнера, будут уничтожены все его элементы. Потому что связь сильная между контейнером и элементами. Если надо добавить элемент по слабой связи (например вы хотите этот элемент содержать в нескольких контейнерах, а потом самим разрушить), то делается так: Код: pascal 1. 2. ... |
| 10.05.2019, 23:41 |
ёёёёёиспользуй [x]superobject. Не хочу ... |
| 12.05.2019, 10:50 |
X-Cite, спасибо ... |
| 12.05.2019, 10:51 |
Но лучше, конечно, 5 звездочек! Код: pascal 1. ... |
| 13.05.2019, 20:45 |
Cobalt747, не понял намёка. ... |
| 14.05.2019, 08:24 |
X11Cobalt747, не понял намёка. Намек в том, что не стоит один и тот же куст пихать в два контейнера, лучше клонировать ... |
| 14.05.2019, 10:22 |
А потом отдельно уничтожать innerObject? А почему не стоит? ... |
| 14.05.2019, 10:27 |
Вообще конкретно с этим классом json я не работал, но принцип разумности и ожидаемости предполагает, что контейнер сам заботится об удалении всех своих элементов. соответственно удалять элемент отдельно не нужно, вставил и забыл. А не стоит потому, что незачем зазря усложнять структуру данных. Элемент принадлежит одному контейнеру, но засунут в еще три других по ссылке, потом контейнер-владелец удаляется, получаем AV или битую память... оно тебе надо? ... |
| 14.05.2019, 10:56 |
Спасибо. Я просто ни разу нигде не видел в примерах, чтобы кто-то использовал Clone ... |
| 14.05.2019, 11:14 |
Cobalt747Но лучше, конечно, 5 звездочек! Код: pascal 1. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ошибка при компиляции: There is no overloaded version of 'Create' that can be called with these arguments ... |
| 14.05.2019, 16:18 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039484]: |
163ms |
53ms |
| others: | 244ms |
| total: | 515ms |
