Delphi и сообщения групп во Вконтакте
Дорогие наши программисты, помогите решить задачу. Нужно получать сообщения именно из группы во Вконтакте и реагировать на них, если в сообщении найден определённый текст. Второе реализовать легко, а вот первое? Как получать сообщения из сообщества вк? ... |
| 27.04.2019, 13:56 |
post,get. xml массив и так далее. for-in pos match и все дела. Программа за 5 минут, ничего сложного ... |
| 27.04.2019, 14:14 |
shonli95, Можно пример кода? Для кого-то может и легко, но я самоучка.. Долго доходит) ... |
| 27.04.2019, 15:06 |
Menmo, посмотри темы вот этого пользователя: "Tech N9ne" Он писал что-то для работы с сообщениями ВК и тут задавал вопросы. ... |
| 27.04.2019, 19:14 |
самое сложное там процедура логина, в остальном все довольно тривиально. ... |
| 27.04.2019, 21:55 |
эндисамое сложное там процедура логина, в остальном все довольно тривиально. Можно пожалуйста пример? Как залогиниться в вк знаю, через API, но вот как именно получать информацию из сообщений в группе не представляю. ... |
| 28.04.2019, 08:42 |
Мне кажется если Вы не представляете как вызвать url передав ему параметры описанные в API то Вы слишком рано взялись за эту тему, возьмите пример попроще для начала. У VK очень приличная документация с описанием всех методов, полностью на русском языке, обычному программисту этого должно быть более чем достаточно, просто это пока не Ваш уровень, не обижайтесь. ... |
| 28.04.2019, 11:16 |
энди, Ржу не могу, аж до слёз. Ох как сложно - то взять, и передать username и password с client_id а так же client_secret с типом grant_type равным password и правами scope предварительно указав версию v по адресу oauth.vk.com/token. И авторизация готова, в 1 строку ... |
| 29.04.2019, 15:26 |
Вот ваша сложная авторизация https://oauth.vk.com/token?username=Login@gmail.com&password=MyPass&client_id=2274003&client_secret=hHbZxrka2uZ6jB1inYsH&grant_type=password&scope=244236287&v=5.92]https://oauth.vk.com/token?username=Login@gmail.com&password=MyPass&client_id=2274003&client_secret=hHbZxrka2uZ6jB1inYsH&grant_type=password&scope=244236287&v=5.92 ... |
| 29.04.2019, 15:31 |
shonli95Вот ваша сложная авторизация Все снифферы в локальной сети бьются в экстазе :) ... |
| 29.04.2019, 16:23 |
не инди конечно но общий смысл уяснить можно https://www.clevercomponents.com/portal/kb/a111/vk-authorization-getting-the-oauth-code-in-delphi-app-using-twebbrowser.aspx ... |
| 29.04.2019, 17:09 |
а вот тут как использовать стандартный OAuth http://disik-programmer.blogspot.com/2017/07/delphi-102-tokyo-rest-api-1.html ... |
| 29.04.2019, 17:16 |
alekcvp, Пусть упадут в конвульсию) Авторизация, post метод который не только передаёт аргументы, но и файлы Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. ... |
| 30.04.2019, 01:39 |
alekcvpshonli95Вот ваша сложная авторизация Все снифферы в локальной сети бьются в экстазе :) Эти снифферы увидят только обращение по https к домену oauth.vk.com и лососнут тунца ... |
| 13.05.2019, 15:22 |
Василий 2, Fiddler тебе в помощь, он как зоркий глаз, почти что все видит. ... |
| 14.05.2019, 08:59 |
ziv-2014Василий 2, Fiddler тебе в помощь, он как зоркий глаз, почти что все видит. Ага, расскажи мне, как он в LAN без установки своего сертификата расковыряет SSL xD ... |
| 14.05.2019, 11:03 |
Василий 2, Установи сертификат, тебе что-то мешает. ... |
| 14.05.2019, 11:04 |
start [/forum/search_topic.php?author=olegvidnov&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
180ms |
79ms |
| others: | 433ms |
| total: | 778ms |
