Как вернуть EditItem на Bar (Ribbon DevExpress)
Всем доброго дня! Начал ковырять Ribbon от DevExpress. Вещь красивая. Но столкнулся с такой проблемой: случайно сдвинул EditItem в виде Combobox-а и он ушел из Bar-а. И как его вернуть обратно не могу понять. В инспекторе объектов я его вижу, что он есть, но на Bar вернуть не получается. Подскажите, плз, как это сделать!!!!! Заранее благодарен!!! ... |
| 23.05.2019, 10:35 |
Bobby, ДВС! Есть косяк такой в Ribbon от DevExpress. Как и с перемещением элементов оного между группами тулбаров. 0. Сбекапьте все исходные файлы. 1. Узнайте точное имя объекта "потерянного" объекта. Сохраните код, который привязан к обработчику. 2. Удалите его и создайте заново. 3. Иначе надо фиксить DFM. Там тоже можно пробовать индексы менять. p.s. Используйте ActionList, тогда любую кнопку/меню и т.д. можете пересоздать и назначить ей нужный Action. p.p.s. В TdxRibbon всё намного сложнее сделано, чем кажется на первый взгляд. ... |
| 24.05.2019, 19:47 |
BobbyВсем доброго дня! Начал ковырять Ribbon от DevExpress. Вещь красивая. Но столкнулся с такой проблемой: случайно сдвинул EditItem в виде Combobox-а и он ушел из Bar-а. И как его вернуть обратно не могу понять. В инспекторе объектов я его вижу, что он есть, но на Bar вернуть не получается. Подскажите, плз, как это сделать!!!!! Заранее благодарен!!! У вас же там, по сути, Ribbon привязан к BarManager - в него и надо смотреть, в целом. ... |
| 24.05.2019, 19:49 |
Ну или почитать о концепциях продукта. Если ты сам сковырнул элемент с риббона - то чего ты хотел? Риббон не знает случайно это было или нет. Все элементы можно найти в бар-менеджере. Оттуда и вернешь на место. ... |
| 26.05.2019, 13:41 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039446]: |
148ms |
57ms |
| others: | 267ms |
| total: | 521ms |
