Удаление узла из TreeView
Доброго дня! Имеется TreeView со структурой (в приложении) Цель - удалить определенный узел Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Как не бьюсь, или что-то не до конца удаляется, или натыкаюсь на Access violation. Где я баганулся? Сам в упор не могу понять. Заранее благодарен ... |
| 27.05.2019, 13:56 |
Выкинь весь этот код напрочь. Освобождай Data в OnDeletion. Для нужного узла просто вызывай Delete (и DeleteChildren если оно не вызывается автоматически). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.05.2019, 14:34 |
Дима, спасибо за ответ. К сожалению, тупо воспользоваться delete не получается, т.к. часть данных нужно удалять, а часть - нельзя. Но вроде как решить проблему удалось. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Тупо забыл выход по условию if NodeData <> nil then begin а там пустые записи были, на которых Access violation и срабатывал. ... |
| 28.05.2019, 12:41 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039440]: |
200ms |
57ms |
| others: | 231ms |
| total: | 549ms |
