Проблемы с подключением бд
Добрый день. Пытаюсь запустить проект на другом пк и при его открытии выдает ошибку dbnetlib connectionopen (connect()). sql server не существует или доступ запрещен . Если же просто запустить программу то выдает adoquery cannot perform this operation on a closed dataset Надеюсь на вашу помощь. ... |
| 31.05.2019, 17:43 |
31.05.2019 17:43, fantanol пишет: > Добрый день. Пытаюсь запустить проект на другом пк и при его открытии выдает ошибку *dbnetlib connectionopen (connect()). sql server не существует или доступ запрещен*. на этом ПК нет соответствующего провайдера/драйвера для доступа к серверу. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.05.2019, 17:54 |
Мимопроходящий, О каком драйвере идет речь? ... |
| 31.05.2019, 18:03 |
31.05.2019 18:03, fantanol пишет: > О каком драйвере идет речь? о том, который должен быть установлен. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.05.2019, 18:06 |
Мимопроходящий, Базу подключил, но теперь при попытке добавить данные ошибка ... |
| 31.05.2019, 18:25 |
31.05.2019 18:25, fantanol пишет: > Базу подключил не верю Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.05.2019, 18:27 |
Мимопроходящий, В смысле вы не верите?) Изменил путь и все заработало. Осталось только с добавлением разобраться ... |
| 31.05.2019, 19:12 |
fantanol, ошибку на русский уже переводил? :) ... |
| 31.05.2019, 21:58 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039426]: |
395ms |
35ms |
| others: | 229ms |
| total: | 697ms |
