Paradox cast и group by
Доброго времени суток! Вопрос касательно Paradox Database: не могу выполнить группировку по полю с cast: Capability not supported. Что делать ? ... |
| 11.06.2019, 07:36 |
Kaisar, Тогдашние возможности т.н. Local SQL были достаточно ограничены. Что делать, - перевести БД на Firebird, как вариант. ... |
| 11.06.2019, 09:11 |
Vlad F, Спасибо за совет, планируем скоро полностью перейти на MS SQL Server, но запрос нужен сейчас. Кроме Cast, как еще можно убрать время и оставить только дату ? 01.12.2018 0:11:34 -> 01.12.2018 ... |
| 11.06.2019, 09:33 |
Привет. KaisarКроме Cast, как еще можно убрать время и оставить только дату ? 01.12.2018 0:11:34 -> 01.12.2018 Если не ошибаюсь, Paradox поддерживает extract Извлечь день, месяц, год и сформировать дату без времени. С уважением, Polesov. ... |
| 11.06.2019, 10:08 |
KaisarVlad F, Спасибо за совет, планируем скоро полностью перейти на MS SQL Server, но запрос нужен сейчас. Кроме Cast, как еще можно убрать время и оставить только дату ? 01.12.2018 0:11:34 -> 01.12.2018преобразовать в строку и откусить время оставив только дату ... |
| 11.06.2019, 11:50 |
Kaisar, Округлить до целого TDateTime, получится дата. ... |
| 11.06.2019, 12:23 |
все советы ф топку. ибо группировать по выражению оно не умеет, AFAIK. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.06.2019, 14:04 |
Мимопроходящийвсе советы ф топку. ибо группировать по выражению оно не умеет, AFAIK. А если select from select? ... |
| 11.06.2019, 14:47 |
rgreatМимопроходящийвсе советы ф топку. ибо группировать по выражению оно не умеет, AFAIK. А если select from select? Select from select я с этими граблями уже сталкивался, там для вложенного селекта надо файл создавать (и гарантий, что не появятся новые грабли о которых я еще не знаю, нет). Всем большое спасибо за идеи, но как сказал авторМимопроходящий, группировать по выражению оно не умеет, .... Так что придется создать другую таблицу (временно) с нужными полями, сделать выборку и потом "грохнуть" за ненадобностью. Еще раз всем неравнодушным большое спасибо за помощь! ... |
| 11.06.2019, 15:08 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039394]: |
44ms |
48ms |
| others: | 209ms |
| total: | 358ms |
