Перебор строк в файле и замена определенных значений
Привет! Имеются файлы по 20-25 тысяч строк. Надо программно в каждом файле перебрать все строки (каждая запись - одна строка) и в случае наличия в строке определенного сочетания символов заменить их на другие из справочника соответствии. Пример одной записи: tovar=pmd;data=10.10.2018;price=150 Так вот, надо найти код товара, в данном примере - pmd, проверить есть ли на наго код в таблице соответвия и если есть, то заменить на помидор. Должна получиться строка tovar=помидор;data=10.10.2018;price=150 Пока планирую каждый файл через AssignFile цеплять и через WriteLn перебирать строки. Затем буду вычлинять код товара и искать его в таблице соответствий. Правда, не знаю как её оформить - через dbf или ini файл. Какие будут предложения - как лучше сделать требуемое мне? Чтобы скорость обработки была высокая и память не сильно расходовалась. ... |
| 16.06.2019, 18:11 |
RichardIVкак лучше сделать требуемое мне? Чтобы скорость обработки была высокая и память не сильно расходовалась. Для высокой скорости используй SetTextBuf. О памяти не беспокойся, она не сожрётся. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.06.2019, 18:24 |
Dimitry SibiryakovRichardIVкак лучше сделать требуемое мне? Чтобы скорость обработки была высокая и память не сильно расходовалась. Для высокой скорости используй SetTextBuf. О памяти не беспокойся, она не сожрётся. а я больше к субд склонен в этих вопросах... ... |
| 16.06.2019, 21:45 |
Странный формат. Есть возможность его изменить ? PS: RichardIVtovar=помидор;data=10.10.2018;price=150 Дорого за гниль ... ... |
| 16.06.2019, 22:48 |
RichardIV... Затем буду вычлинять код товара и искать его в таблице соответствий. Правда, не знаю как её оформить - через dbf или ini файл. Какие будут предложения - как лучше сделать требуемое мне? Чтобы скорость обработки была высокая и память не сильно расходовалась. Нафик тебе эти dbf. Прямо в коде замену делай. Понадобится расширить или исправить - по-быстрому исправишь, перкомпилишь - и всё. Вот, очень быстро и вообще ни одного байта памяти не расходуется: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 16.06.2019, 23:26 |
ёёёёё, AssignFile и быстро в 2019м... спорно, НМВ. ... |
| 17.06.2019, 10:16 |
alekcvpёёёёё, AssignFile и быстро в 2019м... спорно, НМВ. А в чем претензия к AssignFile? Один фиг через те же API работает. Или ты имеешь в виду загружать целиком? Если все строки порядка 30 байт, то 25 тыс строк это всего лишь 30*2*25000 = 1.5 Мб, полная ерунда для нынешних машин. В самом деле не стоит морочиться с поточной обработкой ... |
| 17.06.2019, 10:33 |
alekcvpбыстро в 2019м... Не перевелись ещё наивные вьюноши, полагающие, что новые технологии могут быть быстрее старых... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.06.2019, 12:15 |
RichardIV как лучше сделать требуемое мне? Создай объектную модель, и загружай файл в неё. Потом сохрани эту модель, причём желательно в другой формат, например - Json. Если в файлах 25к строк, то создание словарей "пмд=помидор" займёт 99% времени. ... |
| 17.06.2019, 12:23 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039368]: |
149ms |
68ms |
| others: | 205ms |
| total: | 473ms |
