Kaк добавить вкладку Design в Окно Конструктора формы Delphi XE
m830goldmi45, Пользуюсь Yandex (поддерживаю отечественного производителя), там такого не нашел Компонент зарегистрировал в своей библиотеке Но на форму поднять его не могу. При редактировании формы в режиме Design, куда компонент должен помещаться, моя библиотека не видна. Но в режиме Code моя библиотека видна и компонент тоже, и при двойном клике поднимается не на форму, а в проект. Напомню, компонент создан левым способом. Как и что подрулить Читай например "Delphi 5. Руководство разработчика. Том 2. Разработка компонентов и работа с базами данных", стр 83-87. Про регистрацию компонента, создание пиктограммы и т.д. https://www.for-stydents.ru/informatika/delphi/uchebniki/delphi-5-rukovodstvo-razrabotchika-tom-2-razrabotka-komponentov-i-rabota-s-bazami-dannyh.html Или, например, справку Delphi: http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Rio/en/Making_Components_Available_at_Design_Time ... |
| 21.06.2019, 14:53 |
m830Вернемся к проблеме создания нового компонента и укладки его в Tool Palette Объект с Panel, но без формы визуально создал (создал на форме VCL, потом удалил саму форму в коде, поправил dfm-файл) Далее создал компонент и заложил в свою библиотеку MyLib Что сделать, чтобы у моего компонента появилась иконка и моя библиотека прописалась в Tool Palette Это всё слова, и ни строчки кода. У вас ошибка в 17 строке ... |
| 21.06.2019, 15:41 |
m830, гугли: registercomponents delphi, иконка для компоненты delphi, информации просто тьма ... |
| 21.06.2019, 15:51 |
DimaBr, Ну вот код (предварительный) Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. В 17 строке ошибки нет ... |
| 21.06.2019, 15:53 |
m830Как и что подрулить книжки ( хоть одну - пароль - твой ник) читать не пробовал, двоечник? ... |
| 21.06.2019, 16:46 |
автор AGrid:=Screen.ActiveForm.FindComponent(GrName) as TDBGrid что только люди не понапридумают вместо того, что бы хотя бы одну статью по компонентам прочесть. ... |
| 21.06.2019, 17:12 |
Это феноменально !!! Код: pascal 1. 2. Что сделать, чтобы у моего компонента появилась иконка и моя библиотека прописалась в Tool Palette нужно зарегистрировать свой компонент в среде. ... |
| 21.06.2019, 22:52 |
DimaBr, Создал компонент (для этого раскомментировал строки про procedure Register) В Палитре компонентов он появился. Помещается на форму в режиме Design двойным щелчком по компоненту, но только в виде панельки. Объекты, помещенные на панельку в исходном файле компонента, при копировании из палитры на форму не создаются. Что я делаю не так? ... |
| 24.06.2019, 15:20 |
Объекты нужно создавать в конструкторе (располагать по месту и устанавливать начальные значения) и уничтожать в деструкторе. ... |
| 24.06.2019, 15:35 |
DimaBr, Этот фрагмент кода Код: pascal 1. 2. 3. 4. вырван из процедуры procedure TPanel1.GridTitleClick(Column: TColumn); Она будет вызываться на событии OnTitleClick Грида. Так программно определяется его имя. Чем плох такой способ? А если грид создается динамически, то как еще? ... |
| 24.06.2019, 15:36 |
m830 Код: pascal 1. 2. Чем плох такой способ? А если грид создается динамически, то как еще? Column.Grid - вот Грид, зачем его искать следующей строкой? ... |
| 24.06.2019, 15:40 |
Код: pascal 1. 2. 3. ... |
| 24.06.2019, 15:42 |
m830, авторЧем плох такой способ? А если грид создается динамически, то как еще? Не стоит суп вилкой есть ) Ложкой удобнее обычно. Посмотри, как делается в компонентах: делаешь в своей компоненте свойство 'Grid:TDBGrid' и обращаешься везде в компоненте только к нему! Далее. Статически создаётся или динамически создаётся грид или компонента (Panel1) или всё - не имеет никакого значения. Если всё статически - то взяли и в дизайнере привязали. Если что-то или всё динамически - то динамически и привязали (после создания обоих компонент) Panel1.Grid := Grid1 Странно, правда? :) ... |
| 24.06.2019, 23:41 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039338]: |
58ms |
61ms |
| others: | 222ms |
| total: | 395ms |
