RAD Studio 10.2 Tokyo
Григорий ПоверенныйПопробовали тут после XE1, токио. В принципе решение с DPI, шрифтами и тд нам понравилось. Но появились проблемы из за добавления inet_pton в WinSock2 (В window xp такой функции нет). + EurekaLog только 7. Решение от https://github.com/ccy/WS2_32_XP пока не решает проблему. А почему EurekaLog не зашла? :) ... |
| 15.04.2018, 19:31 |
Fofanov_AlexeyА почему EurekaLog не зашла? :) Большие задержки при загрузке библиотек с включенной EurekaLog. EurekaLog включена в Exe и в библиотеки. На XP приложение может грузится по пол минуты... Сейчас пытаюсь с разработчиками найти решение. ... |
| 16.04.2018, 09:25 |
antoxМожете описать, что конкретно понравилось в "решение с dpi и шрифтами"? :) Как минимум в ранних версиях Delphi были проблемы при наследовании форм и изменённым DPI в момент программирования и в работе приложения. Мы уже привыкли программировать в 120 dpi. В DevExpress шрифты начинают плясать. Чем больше вложенности при наследовании, тем больше проблем. Сами DX просто посылают в Токио:-) В общем в Токио есть возможность указать, что форма проектируется в 96 dpi. А программировать можно и при 120. Всё после корректно увеличивается при смене DPI ... |
| 16.04.2018, 09:32 |
Подскажите Tokyo в IDE научилось вкладки откреплять или может есть какой плагин? Появился виндовый проект на дельфе, стоит XE7 сразу выявилось несколько явных неудобств: вкладки не открепляются, нельзя отдельно отобразить форму и код этой формы, иногда в структуре отображается куча несуществующих ошибок, что IDE не видит свойства и методы некоторых классов, через какое-то время это проходит. Пока приходится запускать 2 копии IDE, чтобы хоть как-то работать. ... |
| 11.11.2018, 22:36 |
ZardoZ, когда IDE перестает видеть методы и свойства -- значит пора ее перезапустить делфи. В последних версиях эта проблема сведена к минимому. Так же рекомендую поставить IDE Fix Pack для устранения части глюков (в т.ч. и вышеописанных). Будет получше с ним. Чтобы открепить окна в новых делфи в настройках IDE есть спец галочка: Tools->Options->VCL designer->Embedded Designer->Unchecked http://francois-piette.blogspot.com/2013/04/enabling-floating-form-designer-in.html ... |
| 11.11.2018, 22:47 |
JaDiZardoZ, когда IDE перестает видеть методы и свойства -- значит пора ее перезапустить делфи. В последних версиях эта проблема сведена к минимому. Так же рекомендую поставить IDE Fix Pack для устранения части глюков (в т.ч. и вышеописанных). Будет получше с ним. Чтобы открепить окна в новых делфи в настройках IDE есть спец галочка: Tools->Options->VCL designer->Embedded Designer->Unchecked http://francois-piette.blogspot.com/2013/04/enabling-floating-form-designer-in.html IDE Fix Pack и CnPack стоят. Спасибо большое! Правка реестра позволила хотя бы формы открепить. Но вкладки не открепляются, это конечно печаль, что такой базовой функции не додумались сделать. ... |
| 12.11.2018, 01:02 |
ZardoZ, код тоже можно в разных окошках редактировать, причем даже один и тот же файл -- правой кнопкой по коду -> New Edit Window . ... |
| 12.11.2018, 01:28 |
JaDi, Спасибо! В XE7 этого нет. Осталось узнать в какой версии это появилось. Под Токио как оказалось еще не все пакеты компонентов из проекта работают. ... |
| 12.11.2018, 05:58 |
ZardoZJaDi, Спасибо! В XE7 этого нет. Осталось узнать в какой версии это появилось. Под Токио как оказалось еще не все пакеты компонентов из проекта работают. Оно было всегда: View \ New Edit Window Есть ещё такая занимательная вещь: http://blogofonesource.blogspot.com/ ... |
| 12.11.2018, 09:11 |
delphinotes Оно было всегда: View \ New Edit Window Вот спасибо! C 2000 по 2011 писал кучу проектов на дельфе и этих фишек сам не нашел. Принимал их отсутствие как данность. Теперь же поработав в других IDE понял, что они очень нужные. А они оказывается были, просто не там, где должны быть. ... |
| 12.11.2018, 09:46 |
ZardoZВ XE7 этого нет. Осталось узнать в какой версии это появилось. Зачем? Чтобы перейти, например, на XE8, а не сразу на Токио? ... |
| 12.11.2018, 11:50 |
X11ZardoZВ XE7 этого нет. Осталось узнать в какой версии это появилось. Зачем? Чтобы перейти, например, на XE8, а не сразу на Токио? Под Токио как оказалось еще не все пакеты компонентов из проекта работают. ... |
| 12.11.2018, 13:05 |
ZardoZПод Токио как оказалось еще не все пакеты компонентов из проекта работают.Исходников нет? Там разница небось только в проверке на версию компилятора. ... |
| 12.11.2018, 13:29 |
С удивлением обнаружил, что под Линукс не собирается SuperObject :-( ... |
| 13.11.2018, 13:03 |
Cobalt747, я под fpc правил, можешь мою версию попробовать допилить: https://github.com/Makhaon/superobject ... |
| 13.11.2018, 22:47 |
А откуда в парсилке json платформенный код? о_О ... |
| 14.11.2018, 10:02 |
ругается на Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Видимо из-за ARC. Думаю, подождать до выхода новой версии, без ARC под Linux? ... |
| 14.11.2018, 10:49 |
antoxчччДпропущено... См. 1) dbGO™ for ADO connectivity for Windows (MDAC 2.8) 2) InterBase Express Components Спасибо. Можно тогда без интерпрайз обойтись Подскажите, у кого Professional есть, там точно есть IBX? Удаленно к БД позволяет подключаться? А то мы покупать собираемся, не хотелось бы за Enterprise переплачивать. Спасибо. ... |
| 20.11.2018, 16:11 |
Онлайн-консультант на http://store.embarcadero.ru/catalog/rubric/24 говорит, что нельзя. Но я не верю. ... |
| 20.11.2018, 16:14 |
HortОнлайн-консультант на http://store.embarcadero.ru/catalog/rubric/24 говорит, что нельзя. Но я не верю. Уже сто раз обсуждали: ibx доступен, полнофункциональный. https://www.embarcadero.com/features/feature-matrix ... |
| 20.11.2018, 16:41 |
Случайно что-то нажал и теперь прога не компилится, вылазит такая хрень, ничего годного в гугле не нашел, как это убрать? ... |
| 25.06.2019, 12:06 |
Посмотрите в Build Configuration какой билд активный и какие вообще есть... ... |
| 25.06.2019, 12:12 |
Ой... какая целевая платформа выбрана? Target platform ... |
| 25.06.2019, 12:13 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039332]: |
172ms |
86ms |
| others: | 230ms |
| total: | 551ms |
