В пакете компонентов новый компонент типа TPanel формируется не адекватно его Unit
Создал Unit с новым компонентом типа TPanel с положенными на него объектами Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. Вставляю его в существующий пакет New7 в главном меню Delphi XE3 --> Component --> Install Component ... Компонент успешно добавляется в пакет. Пакет вместе с компонентом виден в Tool Palette. Далее выбираю форму, куда хочу добавить новый компонент, выбираю Design закладку редактора, дважды кликаю по новому компоненту в Tool Palette и на форме появляется новый объект, состоящий ТОЛЬКО из одной панельки. Что пошло не так? ... |
| 25.06.2019, 09:45 |
m830, Ваши кнопки - это просто переменные в классе. Если хотите, чтобы они показались на панели, Вы должны в конструкторе Вашей панели создать эти кнопки, и присвоить их Parent-у панель. В любом случае, m830, поверьте, Вам не нужен новый компонент. Ну вот просто поверьте. Используйте фреймы. ... |
| 25.06.2019, 09:53 |
m830, можно еще шаблон панели сделать, бросаешь на нее компоненты и Component -> Create Component Template , он потом появится в панели инструментов. ... |
| 25.06.2019, 10:07 |
Что не понятно в этом ответе ? ... |
| 25.06.2019, 10:20 |
Вместо того, чтобы написать функцию, которая будет создавать выпадающее окно с фильтом и вызывать её на клике по гриду, вы занимаетесь изобретением компонентов, ничего не смысля в компонентостроении Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 25.06.2019, 10:30 |
m830, повторюсь. посмотри статьи. вот, специально нашел твой случай: https://compress.ru/article.aspx?id=9739 ... |
| 25.06.2019, 11:35 |
makhaon, ему бесплатно полные буквари выкладывают, а ты, Дим, какие-то отрывочные статейки суешь, в которых разберется только сведущий человек :) ... |
| 26.06.2019, 00:53 |
Док, там как раз то, что ему нужно :) авторРеализуем конструктор в секции реализации: ... |
| 26.06.2019, 10:57 |
Когда ТС узнает что компоненты по панельке нельзя двигать мышкой, то это будет шок ... |
| 26.06.2019, 13:54 |
makhaonтам как раз то, что ему нужно :) он базовых понятий не имеет, а ты ему статейки, что и куда написать, чтоб взлетело. Потому у ТС и получается что-то вроде этого ... |
| 26.06.2019, 14:08 |
Док, я ему почти готовый код ) ... |
| 26.06.2019, 17:03 |
Так на старттопик так никто и не ответил Переделал на фрейм, работает, и даже удобнее, чем в VFP. Но остались другие вопросы, которые постепенно всплывают. Один из них сегодня опубликовал. Такого в VFP категорически нет, хотя и там своих тараканов хватает Но главный так и не решен Как развязать детку Grid и его родителя. GridPrnt.DataSource.Enabled спасает частично. Визуально Grid-ы не шевелятся, но AfterScroll на родительском Grid (записи скроллируются без графического отображения) запускает процедуру детку, что тормозит ... |
| 27.06.2019, 14:47 |
m830Так на старттопик так никто и не ответил ВОТ ОТВЕТ m830Как развязать детку Grid и его родителя. GridPrnt.DataSource.Enabled спасает частично. Визуально Grid-ы не шевелятся, но AfterScroll на родительском Grid (записи скроллируются без графического отображения) запускает процедуру детку, что тормозит Не завязывайте, тогда не придётся развязывать. Самое главное научитесь задавать вопросы. Из того что написано, лично я ничего не понял. Причём тут "AfterScroll на родительском" гриде ? ... |
| 27.06.2019, 20:51 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039324]: |
46ms |
65ms |
| others: | 197ms |
| total: | 354ms |
