Локальная сортировка
Добрый день! Подскажите по локальной сортировке использую Fib + EhLib (EhLib v3.2) гуглил сделал SortLocal := true в свойствах грида <Columns>.Title.TitleButton := в свойствах колонки. заголовки стали как кнопки, но сортировки не происходит находил варианты для события SortMarkingChanged там предлагалось получать имя столбца по которому был клик мышкой и этот параметр передавался в запрос и запрос заново вызывать, ну и это не локальная сортировка... и это долго У fib'а есть метод DoSort но примеров как его использовать не нашел... Соотв. вопрос как произвести локальную сортировку методами либо грида, либо датасета... ... |
| 03.07.2019, 18:44 |
Term, А в свойствах грида нет чего-нить типа "Sort Column" Если есть надо её указать а потом, наверно, вызвать метод Sort. (или не надо, если по изменению "Sort Column" все будет само происходить). Но что-то мне помнится, что "из коробки" сортировка в работает только если данные в локальной таблице (EhMemTable?) Ну вроде у вас данные именно там, раз речь идёт о ЛОКАЛЬНОЙ сортировке ... |
| 03.07.2019, 20:53 |
TermУ fib'а есть метод DoSort но примеров как его использовать не нашел... https://forum.sources.ru/index.php?showtopic=223782&view=findpost&p=1877986 http://www.sql.ru/forum/301762/lokalnaya-filtraciya-v-pfibdataset-cherez-dbgrideh неужели так трудно https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=tpfibdataset DoSort ... |
| 04.07.2019, 09:07 |
Termсделал SortLocal := true в свойствах грида <Columns>.Title.TitleButton := в свойствах колонки. заголовки стали как кнопки, но сортировки не происходит ЕМНИМ, то нужно в USES подключать модуль какой-то там для FibPlus. Открой справку, там всё написано. ... |
| 04.07.2019, 09:08 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039303]: |
45ms |
32ms |
| others: | 198ms |
| total: | 312ms |
