Проблема с потоками в dll от pthreads win и gui
Есть библиотека которая использует pthreads win и возвращает обработанные данные из потока в коллбэк установленный Если использовать функционал библиотеки в c# то всё отлично Но стоит запустить в Delphi то GUI намертво зависает и ждёт обработки данных.. Что не так может быть? Используется для потока CreateThread в той библиотеке ... |
| 04.07.2019, 01:42 |
Проблемы нету в консольном приложение. Проблема начинается после вызова application.run ... |
| 04.07.2019, 01:44 |
Версия delphi не влияет. От 2010 до комьюнити, это аналогично ... |
| 04.07.2019, 01:51 |
Речь идет о конкретно Вашем проекте ? Виснет на любой машине ? Если сформировать простейший проект с нуля, то все равно виснет ? Проблема воспроизводится только если запускать из под IDE ? ... |
| 04.07.2019, 07:07 |
shonli95, запусти под отладчиком, когда зависнет нажми Run\Program Pause, открой список потоков и выбери главный, потом открывай Call Stack и смотри где висит. ... |
| 04.07.2019, 09:26 |
IsMultiThread := True? ... |
| 04.07.2019, 10:49 |
shonli95Что не так может быть? Практически всё, начиная с места, где этот поток запускается. DLL+потоки это очень обширное поле, обильно усыпанное граблями дедлоков. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.07.2019, 11:43 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039302]: |
138ms |
48ms |
| others: | 189ms |
| total: | 415ms |
