delphi 2006, cxGrid. Количество отображаемых элементов в группе
Есть delphi 2006, cxGrid, в котором сгруппированны данные. Задача: 1. при запуске программы каждая группа должна раскрыться и показать максимум 3 свои записи, остальные должны быть скрыты. 2. При нажатии на название группы, в этой группе вместо трех записей, должны отобразиться все оставшиеся. Пробовал ограничивать при запуске так: cdsAccess2.IndexFieldNames:= 'ID3'; cdsAccess2.SetRange([1], [3]); Оно то работает, но если убираю потом, то все группы разворачиваются,а мне нужно только разворачивать потом ту, по которой нажали ... |
| 05.07.2019, 17:33 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039295]: |
159ms |
43ms |
| others: | 238ms |
| total: | 484ms |
