Многопоточное приложение на Delphi и ядра процессора Help
На 16 ядрах запускаю 16 потоков Этот код потока грузит все ядра на 100% Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. Этот код потока грузит все ядра но на 6,25% =100/16 Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Help. Как в одном процессе загрузить CPU наполную? ... |
| 07.07.2019, 10:37 |
xxxintelxxxHelp. Как в одном процессе загрузить CPU наполную? xxxintelxxxЭтот код потока грузит все ядра на 100% str:String; while True do Чем не подходит? Любой пустой вечный цикл грузит проц на 100%. ... |
| 07.07.2019, 11:04 |
YuRock, Нет не грузит на 100%, возьмите код из второго примера, где строка склеивается (str := str + 'fdghgh';) и попробуйте у себя ... |
| 07.07.2019, 11:16 |
В 1 случае компилятор исключил код внутри цикла из приложения Во 2 случае нет. В 1 случае формально получилось while True do begin end; ... |
| 07.07.2019, 11:17 |
X-Cite, Ну и что, что компилятор исключает, ну заменить на i:integer i=653456 или i=i+1, будет тоже грузить 100% Вопрос открыт, почему второй пример загружает 1 ядро на 1/16 не на 100%??? ... |
| 07.07.2019, 11:25 |
xxxintelxxxВопрос открыт, почему второй пример загружает 1 ядро на 1/16 не на 100%??? Упирается в однопоточный менеджер памяти. ... |
| 07.07.2019, 11:37 |
Kazantsev Alexey, Спасибо ответ! Как можно оптимально решить проблему не переписываю исходный код многопоточной программы? ... |
| 07.07.2019, 11:57 |
xxxintelxxxКак можно оптимально решить проблему не переписываю исходный код многопоточной программы? Найти и подключить менеджер памяти, который использует разные пулы для разных потоков. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.07.2019, 12:07 |
Dimitry Sibiryakov, Спасибо! Не могли бы порекомендовать какой-нибудь надежный и быстрый, может быть есть fastmm модифицированный для моих задач? ... |
| 07.07.2019, 12:12 |
xxxintelxxxНе могли бы Не мог. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.07.2019, 12:23 |
| 07.07.2019, 12:26 |
| 07.07.2019, 12:29 |
Всем спасибо! Буду пробовать. ... |
| 07.07.2019, 12:32 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039292]: |
67ms |
41ms |
| others: | 251ms |
| total: | 412ms |
