Опять и снова = CommandText does not return a result set
Доброго дня господа ! Имею TADOQuery - это запрос мне его необходимо открывать (Open- Execute наверное не подойдет) При команде (запрос к Oracle) TADOQuery.SQL.Text = 'select 1 as F1 from DUAL' - порядок TADOQuery.SQL.Text = '/* внес ремарку */ select 1 as F1 from DUAL' - CommandText does not return a result set TADOQuery.SQL.Text = 'select /* внес ремарку */ 1 as F1 from DUAL' - порядок Как это устранить, общее впечатление что это интерпретация Delp-го компонента Спасибо ... |
| 10.07.2019, 00:35 |
HOME_X, Я так понимаю, раз стоит в начале - вся строка считается комментом. Возможно баг, возможно фича. ... |
| 10.07.2019, 07:53 |
HOME_X, DBMS_PROFILE что говорит? ... |
| 10.07.2019, 09:01 |
Gator, Имею в виду - ЭТУ проверку как то отключить возможно ? Код: pascal 1. Это будет использоватся как фича и именно перед запросом ... ... |
| 10.07.2019, 10:09 |
| 10.07.2019, 10:36 |
HOME_X, Какую проверку? Я про профйлер говорил. Посмотреть, что в Oracle приходит и она пытается исполнить. И почему она не хочет селекты возвращать. (про Execute пока молчу). __________ Вообще, в Оракле я лох. Тебе лучше Defecator ответит ... |
| 10.07.2019, 10:46 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039281]: |
31ms |
26ms |
| others: | 196ms |
| total: | 281ms |
