OpenOffice-форматирование ячейки из Delphi 7
Уважаемы форумчане! Вывожу в ячейку длинную строку командой: OC.Sheets[0].Cell[num_c,num_r].AsText:='вот такой длинный очень, очень длинный текст, может даже намного длиннее', подскажите пожалуйста какую надо подать команду, чтобы ячейка стала переносить по словам и автоматически сделала ширину, чтобы все было видно. ... |
| 12.07.2019, 13:44 |
Тут есть тема, где много полезного на эту тему https://www.sql.ru/forum/405083/delphi-openoffice-zapolnim-probel?hl=openoffice ... |
| 12.07.2019, 14:06 |
Один из вариантов - открывать готовый файл-пустышку с отформатированными ячейками. На лету не придется форматировать. ... |
| 12.07.2019, 14:37 |
ПавелЮнкоманду, чтобы ячейка стала переносить по словам и автоматически сделала ширину, чтобы все было видноСтранная хотелка. Для переноса по словам надо задать ширину при превышении которой наступает wordwrap. Или наоборот дать возможность расширится ячейке пока вся строка не влезет. Единственный вариант когда возможно и первое и второе - когда текст содержит переводы строки или есть ограничение на максимальную ширину. В любом случае нужно ручками найти параметры форматирования для ячейки, которые удовлетворяют условиям хотелки. А потом задать аналогичные параметры программно ... |
| 12.07.2019, 22:37 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039262]: |
166ms |
47ms |
| others: | 215ms |
| total: | 470ms |
