Поимать Eхception в Service
Привет всем. Как глобально перехватить exception в простом приложение ясно, а кот знает как ето в сервисе сделать ? А то он как партизан молчит и всё проглатывает (если конешно не фатальныи exception ) а мне надо чтов в мои лог всё попадало ... Можно конешно в каждом куске кода ставить try...except но хочется чтоб он как то глобально всё ловил. WBR Janex ... |
| 12.07.2019, 14:36 |
В сервисе не должно быть кода вне блоков try ... except. Совсем. ... |
| 12.07.2019, 14:46 |
Если наследуешь от дельфового класса, наверняка должен быть какой-нибудь OnException. А в общем случае да, в сервисе и DLL исключения не должны протекать наружу ... |
| 12.07.2019, 14:57 |
Janex, глобально не получиться. читай пост rgreat ... |
| 12.07.2019, 15:09 |
Недавно боролся с зависанием сервиса. В TDatamodule.OnCreate был код, который у клиента выдавал исключение, а try except не было. Из за этого сервис видимо выдавал невидимое окно с сообщением. Вроде и зависанием назвать сложно )) ... |
| 12.07.2019, 16:08 |
У TServiceApplication есть методы ловли исключений, но событий он наружу не выставляет (XE2). Странно. ... |
| 12.07.2019, 18:37 |
Потому что служба - это бэкенд, если в нем может быть куча логики, как вы собираетесь обрабатывать ошибки в разных потоках, в разных по смыслу идей вложенных в службу.. Тем более вы в одном exe можете зарегистрировать несколько служб... Конечно с точки зрения одна точка отлова ошибок для лога удобно... но ведь можно ее использовать и для других целей, что ломает всю концепцию изолированности услуг от службы. https://www.sql.ru/forum/1146498/otlov-vseh-oshibok-rtl-raise-i-t-p ... |
| 12.07.2019, 20:32 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039258]: |
151ms |
64ms |
| others: | 244ms |
| total: | 519ms |
