List:= TList<string> пробежать от начала до конца
Пробежать по массиву с помощью Low/High можно, а как по TList или только Код: pascal 1. использовать? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Так тоже не работает: Код: pascal 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.07.2019, 13:54 |
antox, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 13.07.2019, 14:12 |
Судя по всему автору нужно это? Код: pascal 1. ... |
| 13.07.2019, 15:53 |
antox, Позвольте, однако, полюбопытствовать, что именно скрывается за фразой "так тоже не работает"? ... |
| 14.07.2019, 00:22 |
У него ни один из вариантов правильно работать не должен. ... |
| 14.07.2019, 00:25 |
Dmitri Krizhanovskiantox, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Отлично! Спасибо ... |
| 14.07.2019, 08:55 |
Vlad Fantox, Позвольте, однако, полюбопытствовать, что именно скрывается за фразой "так тоже не работает"? На один компилятор ругается, другой при выполнении ошибка ... |
| 14.07.2019, 08:57 |
rgreatУ него ни один из вариантов правильно работать не должен. Если бы хоть один заработал, то не открывал бы пост )) ... |
| 14.07.2019, 08:57 |
Код: pascal 1. Вы вообще понимаете что здесь написали? Какая жесть... ... |
| 14.07.2019, 11:39 |
antoxПробежать по массиву с помощью Low/High можно, а как по TList или только А в чём смысл? Это массив может быть объявлен, например, как Код: pascal 1. а TList - он всегда имеет индексы от 0 до Count-1, соответственно Low/High там в принципе не нужны. ... |
| 14.07.2019, 12:08 |
По быстродействию разница ещё будет ... |
| 14.07.2019, 15:53 |
antox, можно сказать, что Low High к TList'у в принципе не применимы, нужно искать другие варианты. ... |
| 15.07.2019, 13:07 |
antox, А можно весь список разделить пополам и в двух потоках обработать свою половинку ... |
| 15.07.2019, 14:03 |
Gator, Не так много элементов, пойдет и в одном ... |
| 15.07.2019, 15:49 |
antox, А тогда чем не нравится alekcvpа TList - он всегда имеет индексы от 0 до Count-1, соответственно Low/High там в принципе не нужны. ... |
| 15.07.2019, 16:06 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039243]: |
59ms |
80ms |
| others: | 206ms |
| total: | 396ms |
