MiniBlink как альтернатива использования Chromium
В качестве альтернативы для браузеров можно использовать miniblink. https://gitee.com/LangjiApp/Wke4Delphi https://github.com/weolar/miniblink49 https://github.com/gergul/JMiniBlink https://github.com/pzx521521/Delphi-WKE-MINIBlink https://github.com/gxlmyacc/wke4D https://github.com/yangyxd/wke-for-delphi 1. Проект не такой монструозный, как Chromium (CEF) 2. Не создает множество процессов и хорошо работает в одиночном процессе. 3. Есть исходники, можно перекомпилировать. 4. Поддерживает современные стандарты Из минусов: 1. Надо перекомпилировать для x64 версии. 2. Не все сайты работают с ним. В основном типа web.skype.com и т. д. В общем в качестве альтернативы вполне годная вещь. Кто пользовался, поделитесь впечатлениями. !Зы: Пока юзал на уровне демок. Есть некоторые недоработки, но в целом впечатление хорошее. ... |
| 23.07.2019, 10:56 |
Вещь в потенциале хорошая, но все приведенные ссылки на великом и могучем китайском? Ковыряться в иероглифах удовольствия мало ... |
| 23.07.2019, 12:45 |
Василий 2, Google translate приходится использовать. Но сделано вполне нормально, можно разобраться. ... |
| 23.07.2019, 14:01 |
ziv-2014, А под Лазарь есть или портировать надо? ... |
| 23.07.2019, 16:02 |
Док, Под лазарь не видел. ... |
| 23.07.2019, 16:07 |
Док, Там код написан на си, так что можно сделать порт ... |
| 23.07.2019, 16:13 |
Док, Судя по $IFDEF FPC в коде - может и взлетит. ... |
| 24.07.2019, 18:00 |
ziv-2014, https://github.com/yangyxd/wke-for-delphi попробовал: wke-for-delphi-master\demo\ Событие ConsoleMessage не работает... Куда смотреть, что делать... ? ... |
| 24.07.2019, 22:27 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 24.07.2019, 22:51 |
sql2012 Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. @wkeOnConsoleMessage := GetProcAddressEx(DLLHandle, 'wkeOnConsoleMessage'); - не находит... пробовал актуальную: node.dll - 19.7.17.1 ... |
| 24.07.2019, 23:15 |
sql2012ziv-2014, https://github.com/yangyxd/wke-for-delphi попробовал: wke-for-delphi-master\demo\ Событие ConsoleMessage не работает... Куда смотреть, что делать... ? Я качал от сюда код https://gitee.com/LangjiApp/Wke4Delphi ConsoleMessage не проверял. ... |
| 25.07.2019, 09:15 |
sql2012sql2012 Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. @wkeOnConsoleMessage := GetProcAddressEx(DLLHandle, 'wkeOnConsoleMessage'); - не находит... пробовал актуальную: node.dll - 19.7.17.1 Вполне возможно, что в актуальной версии что-то поменялось. ... |
| 25.07.2019, 09:16 |
ziv-2014sql2012пропущено... @wkeOnConsoleMessage := GetProcAddressEx(DLLHandle, 'wkeOnConsoleMessage'); - не находит... пробовал актуальную: node.dll - 19.7.17.1 Вполне возможно, что в актуальной версии что-то поменялось. та, что есть в git - 13.2 Мб всего, сборка не указана, в ней тоже нет. В принципе уже не так важно, использую актуальную dll + JScript.BindFunction ... |
| 25.07.2019, 16:20 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039220]: |
175ms |
57ms |
| others: | 226ms |
| total: | 511ms |
