Распознование бух документов и связь с приложением на XE 10
Есть приложение в которое вносятся бух документы стандартного типа. Счета, накладные, УПД и так далее. Все документы стандартного типа из 1С. Необходимо сделать возможность распознавания документа по скану и потом этот документ занести в систему. Нужно возможно какое-то API. Куда отправляешь документ, а он уже возвращается в виде теста в определенном формате. Есть такие варианты как www.abbyy.com или efsol.ru Кто-то с этим всем сталкивался ? Какие сложности ? Как решается вопрос если документ на нескольких страницах. Или может еще есть какие-то нормальные решения ? Все это должно работать по интеренету. ... |
| 25.07.2019, 14:56 |
Вряд ли это адекватно решается. Не морочь себе голову. Это будет ненужная (потому что глючная) фигня. ... |
| 25.07.2019, 15:25 |
JonnikВсе это должно работать по интеренету. пока не покажешь полуготовый код или цену не озвучишь, вряд ли тебе кто-чего ценное скажет :) ... |
| 25.07.2019, 16:23 |
Я понимаю, что что там могут быть глюки, но это решается, что если что-то не сходится, то можно и в ручную подправить. Это помогает автоматизировать процесс в разы. Этот продукт efsol.ru/products вроде достаточно рабочий, но он больше работает в связке с 1С и ее справочниками. Кода пока никакого нет. Есть задача это сделать. Вот и спрашиваю, что кто-то делал. Какие успехи. Может особого толку нет. ... |
| 25.07.2019, 18:13 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039215]: |
176ms |
62ms |
| others: | 237ms |
| total: | 537ms |
