Форумы / Delphi [игнор отключен] [закрыт для гостей] / TOraLoader
4 сообщений из 54, страница 3 из 3
TOraLoader
    #39840008
Vlad F
Леонов ЮрийdevartНет, данные в PutColumnData вы заполняете одинаково в обоих режимах. В режиме lmDML компонент TOraLoader сам преобразует их в DML Array и в виде массива отправит на сервер.
Тогда тоска... Миллион записей 10 минут гонял. За это же время SQLLoader загнал 20 лямов
Дык, режь данные на куски в виде файлов и запускай с ними SQLLoader-ы в отдельных потоках. Проведенные эксперименты показали, что быстрее все равно ничего не будет.
TOraLoader
    #39840073
Фотография devart
Мы исследовали описанное вами поведение. Такая разница в скорости вставки обусловленна тем, что в режиме lmDML вставка производится блоками по 100 записей. К сожалению опции, которая повлияла бы на данное поведение в настоящий момент нет. Поэтому для ускорения вставки мы можем вам порекомендовать два решенеия:
Первое, если у вас ODAC с исходным кодом, то вы можете отрыть файл OraClasses.pas и найти там строчку (в методе TOCILoader.Prepare):
Код: pascal
1.
FBufNumRows := 100;
и попробовать заменить значение 100 на значение 1000 или на 10000. скорость вставки должна значительно увеличится.
Второй способ - это самостоятельно реализовать вставку через DML arrays, как описано здесь https://www.devart.com/odac/docs/batchops.htm
В этом случае также необходимо подобрать оптимальное значение для количества строк вставляемых за раз. При самостоятельной реализации вставки через DML array следует избегать использования метода ParamByName() и обращаться к параметрам по индексу, иначе вызов метода ParamByName() миллион раз для каждого араметра может очень сильно снизить производительность.
TOraLoader
    #39842033
Леонов Юрий
devartМы исследовали описанное вами поведение. Такая разница в скорости вставки обусловлена тем, что в режиме lmDML вставка производится блоками по 100 записей. К сожалению опции, которая повлияла бы на данное поведение в настоящий момент нет. Поэтому для ускорения вставки мы можем вам порекомендовать два решения:
Код: pascal
1.
FBufNumRows := 100;
Попробовал оба варианта. Немного причесал код (были проблемы со значениями, может поэтому грузило очень долго). Теперь миллионник залетает за 2 минуты)) Это через TOraLoader.
Практически тот же код, но через TOraSQL и DML Array зашел за 4 минуты. Блоки по 65000 записей
TOraLoader
    #39842034
Леонов Юрий
Думаю, что на данном этапе проблема решена. Спасибо всем за участие. Особая благодарность "zinpub" и "devart" !
