Помогите с подключением к DLL
Добрый день! Пытаюсь подключиться к libpioneer3.dll, - DLL для работы с фискальным аппаратом Пионер 114ф. В описании разработчик приводит пример инициализации сессии работы с ККТ по IP адресу на C++: Код: plaintext 1. Параметры: host IP-адрес ККТ timeout таймаут ожидания ответа response строка с результатом выполнения Возвращает: отрицательное число код ошибки положительное число идентификатор сессии работы с ККТ, в дальнейшем используется во всех командах. Я попробовал перевести на Delphi: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. При запуске программы подключение к DLL проходит, о чём свидетельствует получение версии DLL, однако попытка инициализации работы с ККТ по IP адресу дает "Ошибка подключения к ККТ" (-2). Пинг аппарата по IP проходит. Похоже, я напортачил с передачей параметров в функцию pioneer3_open, но разобраться где - не хватает опыта. Помогите ПОЖ.! ... |
| 29.07.2019, 19:10 |
Во-первых, в описании на С++ ничего не сказано о stdcall, следовательно это cdecl. Во-вторых, параметр timeout - 16-ти разрядный, а твой Integer явно шире. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.07.2019, 19:24 |
Dimitry SibiryakovВо-первых, в описании на С++ ничего не сказано о stdcall, следовательно это cdecl. Во-вторых, параметр timeout - 16-ти разрядный, а твой Integer явно шире. Да, в документации нашел: Все команды имеют спецификацию вызова вида: extern ”C” __declspec ( dllimport ) _cdecl В дальнейшей документации при описании формата команд эта спецификация опущена. Переписал Код: pascal 1. 2. 3. Результат, увы, тот-же. Первая процедура выполняется, функция - нет. ... |
| 29.07.2019, 20:12 |
3 параметр строка. А память под нее кто выделять должен? ... |
| 29.07.2019, 20:38 |
const char * = в делфи PAnsiChar ... |
| 29.07.2019, 20:51 |
Код: sql 1. ... |
| 29.07.2019, 20:52 |
zeon11Tpioneer3_open = function( const AIp_Addr: PChar; Вот этот const ты совершенно зря сюда впихнул. И да, если у тебя Delphi юникодная, то оно должно быть AnsiChar всюду. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.07.2019, 21:10 |
Так заработало: Код: pascal 1. , так тоже работает: Код: pascal 1. Вызов функции: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Под память под строку с ответом, как пишут разработчики, выделяет и освобождает библиотека. Спасибо всем, помогли. ... |
| 30.07.2019, 04:26 |
аж интересно стало - как длл узнает, что память под строку уже можно освобождать? ... |
| 30.07.2019, 07:46 |
zeon11, Учти с таким подходом у тебя будут утечки памяти. ... |
| 30.07.2019, 09:34 |
Vizit0rаж интересно стало - как длл узнает, что память под строку уже можно освобождать? Например, предполагается общий диспетчер памяти, а освобожденнием занимается клиент библиотеки. Либо спецметод библиотеки, а освобождение вызовом этого метода также на клиенте. ... |
| 30.07.2019, 09:41 |
ёёёёёVizit0rаж интересно стало - как длл узнает, что память под строку уже можно освобождать? Например, предполагается общий диспетчер памяти, а освобожденнием занимается клиент библиотеки. Либо спецметод библиотеки, а освобождение вызовом этого метода также на клиенте. Скорее, второе:авторПод память под строку с ответом, как пишут разработчики, выделяет и освобождает библиотека. ... |
| 30.07.2019, 09:43 |
Vizit0rаж интересно стало - как длл узнает, что память под строку уже можно освобождать?Попросить её (вызвать её процедуру, освобождающую память)? ... |
| 30.07.2019, 09:50 |
Vizit0rинтересно стало - как длл узнает, что память под строку уже можно освобождать?может и никак а тупо при очередном вызове освобождается ... |
| 30.07.2019, 10:28 |
Вот в преамбуле к документации к библиотеке: ........................... Все команды получают параметы и возвращают ответ в виде null-терминированных строк. Память под строку с ответом выделяет и освобождает библиотека, поэтому нельзя освобождать указатель на строку с ответом, а наоборот, для дальнейшего разбора рекомендуется скопировать строку ответа, выделив память в пользовательской программе. Параметры и результаты выполнения оформлены в виде формате JSON, все строковые данные должны быть в UTF-8. ............................ ... |
| 31.07.2019, 07:30 |
zeon11, Тогда при объявлении переменных надо указывать ansistring(CP_UTF8). ... |
| 31.07.2019, 09:39 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039200]: |
139ms |
29ms |
| others: | 233ms |
| total: | 430ms |
