Форумы / Delphi [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как коректно определить что String ето XML
14 сообщений из 14, страница 1 из 1
    #39844928
Janex
Привет всем.
Есть String и в нём ЧТО-ТО.
Как правильнее сего определить что ето XML или чтот то другое?
Пользуюсь NativeXML-ом, но там ничего такого ненашёл :(
WBR
Janex
    #39844930
Фотография Dmitry Arefiev
Он ведь генерирует исключения, когда не XML ?
    #39844933
Janex
Dmitry ArefievОн ведь генерирует исключения, когда не XML ?
Да в том то и дело что нет.
MyNativeXML.ReadFromString('blabla) прородит без проблем, и при
етом даже MyNativeXML.RootNodeCount = 1 :(
    #39844945
энди
Janex,
если структура неизвестна то просто парсинг документа, если известна то проверить через xsd схему
    #39844949
JanexДа в том то и дело что нет.
И зачем оно тогда нужно ?
    #39844964
Dimitry Sibiryakov
JanexКак правильнее сего определить что ето XML или чтот то другое?
По заголовку. XML спецификация обязывает использовать определённый заголовок в начале XML
документа без которого тот считается невалидным.
    #39844966
Barlone
Dimitry SibiryakovПо заголовку. XML спецификация обязывает использовать определённый заголовок в начале XML
Не, заголовок опциональный.
    #39844969
Dimitry Sibiryakov
BarloneНе, заголовок опциональный.
Официальный сайт с тобой не согласен: https://www.w3.org/TR/xml/#NT-prolog
    #39844970
ёёёёё
Janex,
даже если определишь - толку от этого ноль: тебе ведь нужен документ, пригодный для обработки именно твоим приложением, а не любой xml.
    #39844971
Barlone
Dimitry SibiryakovBarloneНе, заголовок опциональный.
https://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt SHOULD This word, or the adjective "RECOMMENDED", mean that there
may exist valid reasons in particular circumstances to ignore a
particular item, but the full implications must be understood and
carefully weighed before choosing a different course.
    #39844976
Dimitry Sibiryakov
И одна из этих "implications" - то, что приложение ТС-а пошлёт такой документ лесом.
    #39844983
Barlone
Dimitry Sibiryakov, вопрос то был может ли быть well-formed xml без declaration. Правильный ответ - иногда может. В спецификации xml 1.1 declaration перестал быть опциональным. А уж в каких случаях программа пошлет лесом - только ее автору известно.
    #39845382
Василий 2
Имхо, любое содержимое в XML должно быть в тегах. Т.е. простую строку парсер должен слать лесом
    #39845438
Zelius
JanexDmitry ArefievОн ведь генерирует исключения, когда не XML ?
а какое имя тега в таком случае? а если сделать один открывающий тег - будет ошибка?
