Форумы / Delphi [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Многопоточность и загрузка 8-и ядерного процессора
15 сообщений из 90, страница 4 из 4
    #39845973
Мимопроходящий
06.08.2019 17:02, makhaon пишет:
> Как показывает практика, загрузить дисковую систему на 100% сложно
отформатируй дискетку в Win95
    #39845977
Фотография Gator
kdvиспользуется 1 ядро, это значит, что потоки параллельно не работаютaffinitymask?
    #39845990
b0rk
makhaon Как показывает практика, загрузить дисковую систему на 100% сложно, какие-то дополнительные телодвижения есть всегда, и они параллелятся вполне. Нужно подбирать очень особенную задачу наверно, чтобы от распараллеливания выигрыша вообще не было.
Берем 1 физичесое устройство (HDD или SDD) и копируем 100 файлов последовательно и 100 файлов параллельно. Параллельно будет медленее. Нужны весьма специфические условия (например, каждый фал на отдельном физическом носителе), чтобы распаралеливание дисковых операция дало ускорение.
    #39845998
vavan
makhaonКак показывает практика, загрузить дисковую систему на 100% сложновсем бы такую практику чтоб дисковая не перегружалась
    #39846026
Alex9801
b0rkБерем 1 физичесое устройство (HDD или SDD) и копируем 100 файлов последовательно и 100 файлов параллельно. Параллельно будет медленее...
При работе с одиночным HDD основное время занимает переход головки с дорожки на дорожку, особенно начало-конец + конец-начало диска. Если использовать асинхронный ввод-вывод, то можно существенно повысить скорость работы, путем уменьшения кол-ва таких переходов.
Ну и порты завершения ввода-вывода в помощь для оптимизации процессорного времени.
Крайне рекомендую 1-ю часть "Программирование серверных приложений для Windows 2000" Рихтера.
    #39846085
Фотография Дегтярев Евгений
b0rkдавно известно, что обращение к диску (хоть HDD, хоть SDD) - это самая медленная операция
неправда, есть еще сеть ))
    #39846192
Фотография makhaon
Мимопроходящий,
Дискету с дисководом найдёшь?
    #39846193
Фотография makhaon
vavan,
Перегружается, если потоков много. Но мы же про один говорим?
    #39846195
Фотография makhaon
Alex9801,
И часто встречается копирование в пределах тома? В реальной программе, а не в тестах?
    #39846197
Фотография makhaon
b0rk,
Предыдущее сообщение было адресовано этому человеку, не туда отписал
    #39846207
vavan
makhaonПерегружается, если потоков много. Но мы же про один говорим?я хз сколько там потоков по дифолту, но мне для примера даже винрару приоритет понижать приходится и паузы ставить чтоб не ставил раком всю систему при упаковке
    #39846302
YuRock
Архиваторы успешно грузят проц на 100%. И работают при этом с диском активно.
То же самое - редакторы/перекодировщики видео.
    #39846308
vavan
YuRockАрхиваторы успешно грузят проц на 100%в моем случае проца-то и прочим доставалось достаточно а вот дисковая раком
    #39846314
b0rk
YuRockАрхиваторы успешно грузят проц на 100%. И работают при этом с диском активно.
архиваторы читают файлы в один поток, потом в несколько потоков жмут, и опять в один записывают. архиваторы умные люди писали однако.
    #39846318
vavan
b0rkархиваторы умные люди писали однакода, те кто параметры предоставили чтоб притормозить коней можно было
