Как подружить открытый и динамический массив?
Имеем: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. получаем [dcc32 Error] Unit1.pas(102): E2010 Incompatible types: 'Dynamic array' and 'array of string' Я конечно могу написать так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. но мне кажется есть более кашерный вариант :) ... |
| 10.08.2019, 17:06 |
СтрадалецъЯ конечно могу написать так Так и надо написать. ... |
| 10.08.2019, 17:19 |
Страдалецъмне кажется есть более кашерный вариант :) Для этого сначала надо определиться хочешь ли ты использовать с конструктором открытый массив или сойдёт и динамический. Во втором случае надо изменить параметр конструктора. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.08.2019, 17:32 |
Страдалецъно мне кажется есть более кашерный вариант :) А вы хотите хранить ссылку на массив снаружи или копию массива ? ... |
| 10.08.2019, 17:43 |
Нужен открытый, а так бы я просто определил нужный тип и все. Допустим так и надо делать, но почему же тогда не возникает проблем с типами если делаем так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Тут у нас спокойно принимается и открытый и динамический массив. Проблем совместимости нет. Почему? ... |
| 10.08.2019, 17:57 |
СтрадалецъПочему? Динамический массив совместим с открытым (может быть к нему приведён). Открытый массив несовместим с динамическим. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.08.2019, 18:01 |
О как. Гайку на шпильку накрутить можно, а вот шпильку на гайку фигушки. Все как в жизни :) ... |
| 10.08.2019, 18:10 |
Ну да, "фарш невозможно провернуть назад". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.08.2019, 18:18 |
СтрадалецъПроблем совместимости нет. Почему? Compiler magic. ... |
| 10.08.2019, 18:43 |
В чём разница между открытым и динамическим в данном примере, и почему "это важно"? В чём разница, если просто "определить тип, и всё"? ... |
| 10.08.2019, 21:02 |
Какой смысл в открытых массивах? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 10.08.2019, 21:43 |
registeredВ чём разница между открытым и динамическим в данном примере, и почему "это важно"? Динамический массив это указатель на массив, расположенный в куче. Открытый массив это указатель на любой массив вне зависимости от того где он расположен. Второе - надмножество первого, поэтому первое принимается там, где ожидается второе, но не наоборот. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.08.2019, 22:05 |
X-Cite, Во-первых, они эффективнее, т.к. не требуют выделения-иинициализации-осовобождения памяти. Эффективная статика Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Неэффективная динамика Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Во-вторых, дефолтный конструктор у динамических появился только в XE7. ... |
| 10.08.2019, 22:13 |
Kazantsev AlexeyX-Cite, Во-первых, они эффективнее, т.к. не требуют выделения-иинициализации-осовобождения памяти. Сейчас ресурсов столько, что важнее удобство написания, расширения и сопровождения кода. Поэтому сомнительный пункт, учитывая, что инициализация делается где-то один раз. Kazantsev AlexeyX-Cite, Во-вторых, дефолтный конструктор у динамических появился только в XE7. В XE6 если память не изменяет a := TArray<string>.Create('A', 'B', 'C'); и зачем эти дефолтные конструкторы... ... |
| 10.08.2019, 22:29 |
X-Cite, Сейчас удобнее, расширяемее и моднее писать на JS под Electron. Там вопросы эффективности вооще никого не парят. Ресурсов же дофига. ... |
| 10.08.2019, 22:46 |
Kazantsev Alexey, Потом все это глючит, тормозит и тупит, а главное жрет памяти за 3-х ... |
| 11.08.2019, 16:15 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039153]: |
160ms |
57ms |
| others: | 212ms |
| total: | 477ms |
