Нужна параллельная непараллельность.
Вот такой выходит у меня лог работы 4 процессов. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Работает все как надо... параллельно... но вот нумерация строк в логе не последовательная. И что делать? Заводить очередь сообщений в лог? ... |
| 14.08.2019, 23:36 |
Использовать синхронизацию ... |
| 14.08.2019, 23:43 |
В каком месте? При генерации событий в процессах? ... |
| 14.08.2019, 23:49 |
Если очень надо в файл и он нужен один, то заводите диспетчер. Ваши процессы логируют в него, а он пишет и следит за нумерацией.. ... |
| 15.08.2019, 00:07 |
Ну да, действительно надо было сделать так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Теперь все выводит как надо. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ... |
| 15.08.2019, 00:11 |
Нет, так неправильно. Я таким образом свел на нет работу потоков. ... |
| 15.08.2019, 00:24 |
Нет, это я неправильно делаю. Нельзя использовать событие в потоке и потом его обрабатывать в основном приложении, смысл потока просто теряется, надо видимо через систему сообщений это делать. ... |
| 15.08.2019, 01:15 |
СтрадалецъВ каком месте? При генерации событий в процессах? при использовании разделяемого ресурса Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Log - если это VCL объект из главного потока, то напрямую к нему добавлять строки из дополнительных потоков нельзя ... |
| 15.08.2019, 08:45 |
Zelius, описка Код: pascal 1. 2. 3. ... |
| 15.08.2019, 08:48 |
Если задача только в наращивании счетчика, то InterlockedIncrement. Доступ к файлу система сама разрулит ... |
| 15.08.2019, 10:33 |
Правильное логирование должно быть асинхронным, неблокирующим вызывающего, и сведенным к нулю накладные расходы на вызовы. Иначе лог покажет филькину грамоту почти в прямом смысле этого выражения :) ... |
| 15.08.2019, 10:43 |
Вообще да, поток-логгер и очередь записей в него. Только не забыть метки времени генерить при добавлении в очередь, а не при извлечении) ... |
| 15.08.2019, 14:42 |
Или я чего-то не понимаю или лыжи не едут. Переделал на сообщения и теперь параллельность испарилась. Специально замедлил обработку одним процессом и наблюдаю теперь картину последовательного выполнения процессов. Почему плин? Запускаю 6 процессов. Каждый процесс отсылает сообщение и ждет в интервале от 50 до 500 мс. И вот что я вижу. Так отправляю из процесса: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. а так обрабатываю сообщение: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 18.08.2019, 17:03 |
Вам лог куда выводить в файл, на форму в мемо, в бд и т.п. Из готовых можете поставить CodeSiteExpress он в GetIt есть и поможет визуально в реалтайм посмотреть, что происходит... ... |
| 18.08.2019, 21:33 |
СтрадалецъПочему плин? Тут главное код процесса/потока не показывать, чтоб было о чем поугадывать. ... |
| 19.08.2019, 08:56 |
Лог, как и индикатор, сейчас мне нужны только для отладки работы класса. Нашел я слона в своем коде: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Я обработку зафигачил в критическую секцию и естественно, пока у меня обработка не завершилась, все остальные процессы смирно ждали своей очереди. ... |
| 19.08.2019, 21:33 |
Страдалецъ, Силен, бродяга. Надо будет для студентов в качестве контрпримера запомнить. ... |
| 19.08.2019, 22:04 |
Vlad FСтрадалецъ, Силен, бродяга. Надо будет для студентов в качестве контрпримера запомнить. И даже без try-finally. Вдвойне силён ))) ... |
| 20.08.2019, 08:39 |
И как только раньше без try ecxept/finale писали код? Теперь не кашерно без него. ... |
| 20.08.2019, 13:05 |
СтрадалецъИ как только раньше без try ecxept/finale писали код? Теперь не кашерно без него. когда не было механизмов обработки, тогда и не писали. А TRY-EXCEPT-FINALLY появились в Дельфи, начиная с Delphi 1 ... |
| 20.08.2019, 13:12 |
СтрадалецъИ как только раньше без try ecxept/finale писали код? Теперь не кашерно без него. раньше и на электрогитарах без резиновых перчаток играли :) ... |
| 20.08.2019, 16:42 |
СтрадалецъИ как только раньше без try ecxept/finale писали код? Теперь не кашерно без него. Есть элементарная логика и голова на плечах.. Если у вас между Enter и Leave выскочит исключение, то блокировка останется висеть.. Ну а какие "специалисты" так и писали... ... |
| 20.08.2019, 17:44 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039122]: |
196ms |
57ms |
| others: | 241ms |
| total: | 547ms |
