Word - узнать номер столбца/строки в таблице по установленной закладке
Доброго времени. Имеется вордовый документ изменяемый пользователем. В документе имеются таблицы непостоянного размера. Пользователь ставит закладку в ячейку, куда программа вставляет некие данные. Закладка может находиться в любом месте таблицы, также в таблице уже могут быть данные. Выводимый текст необходимо разнести по ячейкам, в каждую ячейку буква. В моем понимании шаги реализации выглядят так: 1. Проверяем что закладка находится в таблице. 2. Получаем количество столбцов в таблице. 3. Получаем номер столбца, в котором установлена закладка. 4. Делаем цикл с номера столбца где установлена закладка и до конца таблицы. 5. Если в таблице после закладки встречаются пользовательские данные, то расширяем таблицу вставляя ячейки перед данными пользователя. .... Не могу сообразить по пункту 3. Как можно получить номер столбца/строки по имени закладки? ... |
| 25.08.2019, 19:56 |
Для начала надо найти эту таблицу в изменённом документе, затем найти закладку... Можно проще. Записать макро, проделав свою хотелку ручками, затем реализовать полученный VBA на дельфях. ... |
| 25.08.2019, 21:23 |
GatorДля начала надо найти эту таблицу в изменённом документе, затем найти закладку... Можно проще. Записать макро, проделав свою хотелку ручками, затем реализовать полученный VBA на дельфях. Нет проблем найти нужную таблицу и перейти к закладке. Мне нужно определить номер столбца где установлена закладка. Макросом такого не получится. ... |
| 26.08.2019, 08:33 |
Вопрос закрыт. Всем спасибо за помощь. ... |
| 26.08.2019, 10:03 |
Ivan NoneВопрос закрыт. Всем спасибо за помощь. Здесь принято оставлять решение по возникшему вопросу для тех, у кого в будущем такой вопрос возникнет. ... |
| 26.08.2019, 10:38 |
Ivan None, рассказал бы хоть :) ... |
| 26.08.2019, 11:24 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039108]: |
183ms |
62ms |
| others: | 245ms |
| total: | 544ms |
