Доступ к MS Access на Android.
Подскажите как организовать связь с базой данных MS Access для Android. Через FDConnection и MSAcc не получается. [DCC Fatal Error] fmdata.pas(10): F2613 Unit 'FireDAC.Phys.MSAcc' not found. ... |
| 07.07.2019, 14:01 |
Farid Belyalov, В твоем случае Unidac поможет. ... |
| 07.07.2019, 15:02 |
В современном сообществе принято на Андроиде использовать SQLite ... |
| 07.07.2019, 15:05 |
ziv-2014Farid Belyalov, В твоем случае Unidac поможет. Ничто не поможет ... |
| 07.07.2019, 15:10 |
На SQLite проблем нет. Но нужен доступ к давно поддерживаемой базе MS Access. ... |
| 07.07.2019, 15:10 |
В UniDAC нет доступа к MS Access на Android ( https://www.devart.com/unidac/compatibility.html#databases). ... |
| 07.07.2019, 15:15 |
Farid Belyalov, Пусть rest api пишет. ... |
| 07.07.2019, 15:28 |
Farid BelyalovПодскажите как организовать связь с базой данных MS Access для Android. Через FDConnection и MSAcc не получается. [DCC Fatal Error] fmdata.pas(10): F2613 Unit 'FireDAC.Phys.MSAcc' not found. Пишем сервис, который будет общаться с MSAccess. Наружу он отдает, например, rest api... Приложение на android обращается к сервису по rest.. ... |
| 07.07.2019, 17:00 |
Такого извращения я его не встречал. Может лучше базу конвертировать в Firebird или в SQLite? ... |
| 07.07.2019, 17:40 |
Конвертация не пойдет. Есть основная программа, которая постоянно собирает данные в базу MS Access. ... |
| 07.07.2019, 18:22 |
Пробуйте получить доступ к базе по сети на виндовый ПК, где установлен аксесс с базой. ... |
| 07.07.2019, 18:26 |
Farid BelyalovЕсть основная программа, которая постоянно собирает данные в базу MS Access. А её исходников, конечно же нет, и заменить в базе аксесса обычные таблицы на линкованные чтобы информация сразу отправлялась на бэкэнд никто не в состоянии. Угадал? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.07.2019, 18:33 |
Farid Belyalov, 1. на компе, где находится база MS Access, нужно приложение/сервис, которое с одной стороны подключается к базе, с другой стороны предоставляет API для внешних подключений (хоть андроид, хоть ios, хоть еще что нибудь). в интерфейсе api делаешь, все что необходимо 2. на андроиде/ios/т.д. подключешься к api (см. п.1) 3. профит. ... |
| 07.07.2019, 19:38 |
...ну веб-сервис на тачке с MSA запустить на том же IIS + ASP VB.net (C) Там есть классы запаковки JSON. Ну и порт открыть-пробросить на белый IP Можем посотрудничать... ... |
| 27.08.2019, 09:42 |
Farid Belyalov, ваша постановка задачи звучит так, как будто на смартфон каким-либо образом попадает (например, по e-mail'у) *.mdb или *.accdb - файл и с ним надо работать offline на смартфоне. Так? ... |
| 27.08.2019, 10:50 |
... если да, подумайте о таком варианте: - сервис, который отправляет MS Access - файл на Android-смартфон, пусть он экспортирует всю базу в SQLite и уже её отправляет мэйлом - на смартфоне работа с родным SQLite форматом - когда файл попадает обратно на компьютер, сервис производит запись изменений из присланного SQLite файла в MS Access ... |
| 27.08.2019, 10:56 |
вот ведь подстава, топику почти месяц ... ... |
| 27.08.2019, 11:02 |
Простых решений нет. Сконвертировал базу Access в SQLite, размер заметно уменьшился, скорость возросла, но пришлось доработать поля дата и время. ... |
| 01.09.2019, 04:19 |
Добрый день. Наберусь наглости и предложу нашу разработку Raven Link, о которой я писал здесь ранее на правах рекламы: https://www.sql.ru/forum/1309572/ravenlink-udobnyy-i-bystryy-analog-datasnap?hl=raven. Похоже, это именно то, что Вам нужно. Вчера специально написал плагин для доступа к MS Access. Под спойлером пример, как его использовать: 1. Скачайте релиз http://mraven.ru/files/Raven_Link_ver_1_4.zip и распакуйте в удобную для Вас папку. 2. Закройте среду Delphi и запустите RMSInstaller.exe для установки библиотеки 3. Настройте out\RavenLinkServer\RavenLinkServer.ini. Для этого: - В секции [Доступ к тестовой БД test.accdb] установите Active = 1 - Можете удалить секции [SQLite test], [MySQL test], [Доступ к тестовой БД RLTest.fb], [MAPI] Ну или установите Active=0 в этих секциях - Для удобства, можете установить параметр Guid={00000000-0000-0000-0000-000000000000} в секции [Доступ к тестовой БД test.accdb] В этом случае, Вам не нужно будет устанавливать свойство Guid в Raven Link датасетах. 4. Запустите сервер Raven Link - out\RavenLinkServer\RavenLinkServer.exe 5. Запустите IDE Delphi, создайте новое VCL приложение (можно и FMX приложение) 6. Положите на форму компонент TRLQuery. 7. Если приложение нахожится не на той же машине, что и сервер, то установите свойство Host 8. Установите свойство SQL "SELECT * FROM PEOPLE" 9. Установите свойство Active в TRUE. 10. Для проверки, можете положить на форму DataSource, DBGrid и связать их с RLQuery. ... |
| 02.09.2019, 07:32 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039089]: |
153ms |
64ms |
| others: | 244ms |
| total: | 508ms |
