dataset.locate по вычисляемому полю типа string
Доброе время суток, В БД firebird 3 , есть 2 поля « DSTU » - string и « NUMERAL_DSTU » - integer , в них такие значения " ДСТУ 3607-97 " и во втором поле « NUMERAL_DSTU » содержится только цифры с поля « DSTU » - это « 360797 ». Т.к. мне необходимо делать locate только по « NUMERAL_DSTU » и по части значения , я в dataset делаю вычисляемое поле типа string и присваиваю ему значение Код: pascal 1. но locate Код: pascal 1. Всеравно не позицонируется. Все получается только при вводе полного значения, т.е. « 360797 » У других пишут выходит. и в поле « DSTU » например locate = " ДСТУ 360 " также работает Где ошибка? Заранее спасибо за ответ P.S. вообще пишут, что должно работать, напимер в https://delphi.fandom.com/wiki/TLocateOptions_Type ... |
| 12.09.2019, 08:04 |
Нужно было в самом запросе создавать вычисляемое поле, а не в dataset ... |
| 12.09.2019, 08:25 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039057]: |
143ms |
| others: | 191ms |
| total: | 387ms |
