Можно ли упростить процедуры, преобразовав имя элемента перечислимого типа в строку?
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Можно ли одним движением преобразовать имя элемента перечислимого типа в строку и наоборот? ... |
| 19.09.2019, 11:07 |
Первую сделал: Код: pascal 1. Осталось придумать вторую. ... |
| 19.09.2019, 11:16 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.09.2019, 11:20 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 19.09.2019, 11:21 |
Спасибо!) ... |
| 19.09.2019, 11:22 |
GetEnumValue Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.09.2019, 11:22 |
istrebitel Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Во второй еще приведение типа надо сделать: Код: pascal 1. ... |
| 19.09.2019, 11:26 |
Только учтите что вся эта хрень с RTTI медленно работает, в моем коде такие преобразования критичны, их очень много, поэтому перебор по массиву строк или использование TDictionary<string,TOrderState> будет быстрее. Есть и экстремально быстрые алгоритмы, но они будут довольно пухлые в объеме кода. ... |
| 19.09.2019, 17:21 |
swame2, Кэшируй результаты RTTI через dictionary. ... |
| 19.09.2019, 18:53 |
Из значения в строку довольно быстрый, там пробежка по цепочке строковых имен. Хотя, конечно, Names[EnumValue] все равно быстрее. А вот из строки в значение - каждая строка сравнивается через UTF8SameText, на 10-ке это два UTF8ToUnicode и AnsiStrComp *facepalm*. В общем, перебор по массиву с обычным сравнением строк через = (пусть даже предварительно приведенных к нужному регистру) будет быстрее. Словарь имеет смысл на больших объемах имхо, если значений всего пара десятков (как в подавляющем большинстве случаев) простой перебор будет не хуже. ... |
| 20.09.2019, 10:47 |
start [/forum/search_topic.php?author=BlizzyWeezzy&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
158ms |
50ms |
| others: | 561ms |
| total: | 846ms |
