Как исправить?: Access violation at address 77304CB3 in module 'ntdll.dll'.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, из-за чего может быть такая ошибка?: Access violation at address 77304CB3 in module 'ntdll.dll'. Read of address 0204F7C8 ... |
| 21.09.2019, 17:15 |
Женя32Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, из-за чего может быть такая ошибка?: Access violation at address 77304CB3 in module 'ntdll.dll'. Read of address 0204F7C8 Чаще всего это происходит, когда в функции этой all передают кривые параметры. Еще могут быть и глюки винды, конечно, но это в 100000000 раз реже. ... |
| 21.09.2019, 17:53 |
Женя32Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, из-за чего может быть такая ошибка?: Access violation at address 77304CB3 in module 'ntdll.dll'. Read of address 0204F7C8 Гадаю по адресам :) Давай код. ... |
| 21.09.2019, 19:36 |
ziv-2014Гадаю по адресам :) Давай код. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. ... |
| 21.09.2019, 21:36 |
Женя32, Пока непонятно. Надо в отладчике смотреть, на какой строке падает. ... |
| 21.09.2019, 23:41 |
Женя32 Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Всё рисование на PaintBox'е должно производиться в его методе OnPaint, не?.. ... |
| 22.09.2019, 00:41 |
YuRockЖеня32, Пока непонятно. Надо в отладчике смотреть, на какой строке падает. В общем я нашел код, из-за которого возникает ошибка... Но, почему это происходит, я не понял... И так, когда кода удалишь код, в котором используются вот эти переменные: vbmapRs, sbmapRs: TBitmap; , ошибка пропадает. Почему так? ... |
| 22.09.2019, 12:26 |
alekcvpВсё рисование на PaintBox'е должно производиться в его методе OnPaint, не?.. Да, как-то бес разнице, лишь бы рисовалось....... ... |
| 22.09.2019, 12:30 |
Женя32YuRockЖеня32, Пока непонятно. Надо в отладчике смотреть, на какой строке падает. В общем я нашел код, из-за которого возникает ошибка... Но, почему это происходит, я не понял... И так, когда кода удалишь код, в котором используются вот эти переменные: vbmapRs, sbmapRs: TBitmap; , ошибка пропадает. Почему так?Слишком радикально. Надо найти строку с вызовом функции, на которой падает. И посмотреть на параметры, передающиеся в нее. ... |
| 22.09.2019, 12:57 |
А для этого достаточно посмотреть на Call Stack в момент падения. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.09.2019, 12:58 |
YuRockСлишком радикально. Надо найти строку с вызовом функции, на которой падает. И посмотреть на параметры, передающиеся в нее. Ошибка возникает при загрузки файла, вот на этой строке: Код: pascal 1. В процедуре: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 25.09.2019, 11:59 |
Женя32Ошибка возникает при загрузки файла, вот на этой строке: Код: pascal 1. Ну вот, ты приближаешься к результату. Теперь поставь там брэйкпоинт, добавь в пути проекта пути исходников VCL/RTL, нажми билд олл и продолжай дебажить (внутрь), пока не найдешь причину. Если есть желание. П.С. Не надо так писать никогда: Код: pascal 1. 2. 3. 4. Отвыкай сразу, иначе толку не будет. Исключение всегда вероятно, но в данном случае - очень вероятно (оно и происходит) по разным причинам. Необходимо писать так и только так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 25.09.2019, 12:18 |
Женя32YuRockСлишком радикально. Надо найти строку с вызовом функции, на которой падает. И посмотреть на параметры, передающиеся в нее. Ошибка возникает при загрузки файла, вот на этой строке: Код: pascal 1. В процедуре: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... Битый файл, например. ... |
| 25.09.2019, 12:37 |
Может ошибаюсь, но вроде это с TPicture было. Там то ли для компонента с Owner=nil или Parent=nil как раз AV вылетало ... |
| 25.09.2019, 14:06 |
повспоминал, повспоминал: нет, это не TPicture был ... |
| 25.09.2019, 14:10 |
YuRockТеперь поставь там брэйкпоинт, добавь в пути проекта пути исходников VCL/RTL, нажми билд олл и продолжай дебажить (внутрь), пока не найдешь причину. Если есть желание. Можно не добавлять в пути проекта исходники, а в настройках проекта на закладке "Delphi Compiler/Compiling" включить опцию "Use debug .dcus". ... |
| 25.09.2019, 15:08 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039012]: |
154ms |
55ms |
| others: | 238ms |
| total: | 494ms |
