Прозрачность TcxEdit
Delphi Tokyo, TcxEdit, TcxLookupCombobox. Как реализовать прозрачность? Чтобы в итоге строка ввода и список выбора были прозрачны, но в виде тонко линии. Ну так примерно, как на картинке ... |
| 10.10.2019, 11:49 |
Если использовать TForm.TransparentColor, то в форме получается дыра до Рабочего стола. ... |
| 10.10.2019, 11:50 |
дело в том, что на форме есть градиент и нужно его соблюсти и у элементов ввода ... |
| 10.10.2019, 11:51 |
Проблем с border нету, но прозрачность cx-компоненты не поддерживают, как я понял. ... |
| 10.10.2019, 12:18 |
Можно. Первая же тема в саппорте девэкспрессов: https://www.devexpress.com/Support/Center/Question/Details/T214628/how-to-create-custom-component-with-transparent-background ... |
| 14.10.2019, 11:05 |
DimaBr Стиль WS_EX_LAYERED для дочерних окон в Windows 8 Однако не все так радужно… Первое что бросается в глаза это то, что создаются такие окна очень медлительно, раз в 10 медленней обычных. ... |
| 14.10.2019, 11:22 |
JaDiМожно. Первая же тема в саппорте девэкспрессов: https://www.devexpress.com/Support/Center/Question/Details/T214628/how-to-create-custom-component-with-transparent-background Никакой прозрачности на наблюдается априори ... |
| 14.10.2019, 11:37 |
X11Однако не все так радужно… Первое что бросается в глаза это то, что создаются такие окна очень медлительно, раз в 10 медленней обычных. Тебе 100 кнопок таких создавать надо или одно поле ввода?.. ... |
| 14.10.2019, 12:52 |
DimaBr, мой косяк, не заметил замечание от техподдержки -- оказывается, такое можно провернуть только для своих кастомных компонентов, а большинство редакторов девок пойдут лесом, т.к. используют системные контролы ввода, которые никак не контролируются (как раз случай с TcxTextEdit). Из рекомендаций техподдержки: подбирать цвет фона такой же как у формы, использовать лейбл и делать автозамену на контрол при клике (начале ввода) как это делается во всяких гридах/трилистах. ... |
| 14.10.2019, 17:11 |
JaDiDimaBr, мой косяк, не заметил замечание от техподдержки -- оказывается, такое можно провернуть только для своих кастомных компонентов, а большинство редакторов девок пойдут лесом, т.к. используют системные контролы ввода, которые никак не контролируются (как раз случай с TcxTextEdit). Из рекомендаций техподдержки: подбирать цвет фона такой же как у формы, использовать лейбл и делать автозамену на контрол при клике (начале ввода) как это делается во всяких гридах/трилистах. Делал давно у себя в проекте такое Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. и отрисовывал Edit самостоятельно, как душе угодно ... |
| 15.10.2019, 10:19 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038950]: |
145ms |
74ms |
| others: | 224ms |
| total: | 499ms |
