TeeChart крывые без привязки к сетке
На графику нужно отображается 4-8 линий кривых с разными приделами (MAX-MIN), но при этом сетка должна быть неизменной. Как я понимаю надо ка-кто добавить отдельные оси кожной линии. Но как не знаю..... Вопрос как сделать не зависимую сетку и отдельные оси каждой линии? ... |
| 18.11.2019, 23:04 |
Под приделами я подразумеваю ширину оси x (TOP). ... |
| 19.11.2019, 01:48 |
Думается, что не может быть несколько графиков с разными осями. Это нужно для каждого графика рисовать свою ось, со своей градуировкой. Это будет полный хаос. ... |
| 19.11.2019, 07:35 |
DimaBr, всё уже придумано до нас ... |
| 19.11.2019, 09:04 |
kealon(Ruslan) DimaBr, всё уже придумано до нас Не очень похоже на TLineSiries от TeeChart ... |
| 19.11.2019, 10:34 |
DimaBr, Я нечто похожее на TChart делал так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 19.11.2019, 15:16 |
kealon(Ruslan), Это то что нужно....но как это реализовано? ... |
| 19.11.2019, 15:24 |
В TeeСhart есть параметр CustomAxes. Но для чего он нужен м как с ним работать не могу разобраться.... ... |
| 19.11.2019, 15:30 |
m.medvedb, Надо добавить оси нужного масштаба, зафиксировать сетку например на 4-деления как на картинке, привязать к ним кривые. Код привел выше. ... |
| 19.11.2019, 15:31 |
m.medvedb kealon(Ruslan), Это то что нужно....но как это реализовано? TChart врят ли так получится кастомизировать, да и не потянет - готовых компонентов с такой заточкой я не видел. как выглядят такие вещи, можно по ссылке выше посмотреть. В принципе немного терпения, знания WinAPI и алгоритмов - повторить реально. ... |
| 19.11.2019, 19:50 |
kealon(Ruslan), Что за данные я прекрасно понимаю (LWD). По сути я делаю костыль для быстрого отчета и построения диаграмм в PDF. Стандартными средствами приходится пользоваться тремя разными ПО. ... |
| 19.11.2019, 20:56 |
kealon(Ruslan) m.medvedb kealon(Ruslan), Это то что нужно....но как это реализовано? TChart врят ли так получится кастомизировать, да и не потянет - готовых компонентов с такой заточкой я не видел. как выглядят такие вещи, можно по ссылке выше посмотреть. В принципе немного терпения, знания WinAPI и алгоритмов - повторить реально. Хотелось малой кровью обойтись без WinAPI. Есть еще колхозные мысли на тему прозрачности и несколько чартов друг на другом (но это если сдамся). ... |
| 19.11.2019, 21:00 |
m.medvedb, так-то там с WinAPI не так много функций (штук 10), в основном это масштабирование (SetWorldTransform), задание пера и прорисовка массива точек - в любом учебнике по GDI найдёте. Все это делалось лет 15 назад, 2000-я винда на пне 2-м и 20 мегабайт тогда было за счастье - сейчас железки куда как сильнее. Наверное, сейчас можно обойтись и без тех жёстких оптимизаций. Во всяком случае, в современных компонентах графиков, которые видел, я бы сказал вообще не заморачиваются. Основной совет - это буфера, буфера и ещё раз буфера. Быстрее всего работает тогда, когда делать ничего не надо. PS: Если планируется прямая печать, GDI+ категорически не советую, несмотря на плюшки ... |
| 20.11.2019, 10:51 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038837]: |
31ms |
31ms |
| others: | 234ms |
| total: | 331ms |
