результат выполнения сторонней программы сохранить в переменную Delphi
запускаем стороннюю программу из проекта, например с помощью shellapi, программа зарпускается и формирует по результатам запроса текстовый файл, который сохраняется на диск. подскажите какие нибудь решения, чтобы результат сохранялся не на диск, а в переменную Delphi к примеру TYPE Memo, результат выполнения сторонней программы обычный текстовый файл. спасибо. ... |
| 20.11.2019, 11:45:43 |
| 20.11.2019, 11:52:30 |
DimaBr Стороннюю же программу. Лёгких путей не будет. Либо следить за изменениями файла, в который она всё сохраняет, и перечитывать его по мере обновления, либо писать свой драйвер, который будет перехватывать обращения для записи в этот файл и перенаправлять его :) ... |
| 20.11.2019, 12:18:41 |
А в чем проблема просто запустить внешнюю программу, дождаться завершения, прочитать файл, удалить файл ? ... |
| 20.11.2019, 12:33:18 |
Sinemurius, это реализовано было сразу, но есть сказка о золотой рыбке. ... |
| 20.11.2019, 12:57:36 |
alekcvp Либо следить за изменениями файла, в который она всё сохраняет, и перечитывать его по мере обновления, либо писать свой драйвер, который будет перехватывать обращения для записи в этот файл и перенаправлять его :) Зачем драйвер? Достаточно внедрить dll в целевой процесс и перехватить CreateFile, CloseHandle, WriteFile ... |
| 20.11.2019, 13:25:38 |
а пра чо топег? а хто аффтар? (С) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.11.2019, 13:26:31 |
Может, тебе просто вывод в консоль надо перехватить? ... |
| 20.11.2019, 13:56:59 |
yemets63 запускаем стороннюю программу из проекта, например с помощью shellapi, программа зарпускается и формирует по результатам запроса текстовый файл, который сохраняется на диск. подскажите какие нибудь решения, чтобы результат сохранялся не на диск, а в переменную Delphi к примеру TYPE Memo, результат выполнения сторонней программы обычный текстовый файл. спасибо. 1. Запускаешь программу с параметром "имя файла". Запускаемая программа должна понимать, что результат должен быть выведен в указанный файл. 2. Запускающая программа ждет завершения созданного процесса. 3. Запускающая программа считывает файл в переменную. Пример: 22014912 ... |
| 20.11.2019, 15:03:01 |
Может достаточно GetExitCodeProcess ... |
| 20.11.2019, 16:10:26 |
YuRock, Предлагаешь в потоке подождать, пока функция отдает STILL_ACTIVE, потом подхватить файл и загрузить к себе? Вполне просто и элегантно, как по мне. ... |
| 20.11.2019, 17:43:47 |
x1ca4064 Зачем драйвер? Достаточно внедрить dll в целевой процесс и перехватить CreateFile, CloseHandle, WriteFile Антивирусы с вами не согласны. Кроме того, есть ещё memory mapped files. ... |
| 20.11.2019, 18:54:36 |
yemets63 запускаем стороннюю программу из проекта, например с помощью shellapi, программа зарпускается и формирует по результатам запроса текстовый файл, который сохраняется на диск. подскажите какие нибудь решения, чтобы результат сохранялся не на диск, а в переменную Delphi к примеру TYPE Memo, результат выполнения сторонней программы обычный текстовый файл. спасибо. Это результат из предыдущего топика? https://www.sql.ru/forum/1319413/kak-mozhno-poluchit-rezultat-gruppovyh-politik-gpresult-r-v-peremennuu Пошел рыть дальше? Компоненты же есть для чтения этого... или функции - ссылка там же, ниже код.. ... |
| 20.11.2019, 22:11:02 |
alekcvp x1ca4064 Зачем драйвер? Достаточно внедрить dll в целевой процесс и перехватить CreateFile, CloseHandle, WriteFile Антивирусы с вами не согласны. Кроме того, есть ещё memory mapped files. Сомневаюсь, что антивирусы и MMF имеют значение в контексте этого топика, а с трудозатратами в случае драйвер vs инъекция dll - код инъекции ~100 строк, несколько сотен строк на код dll (причем, UserMode кода), в какой объем Вы оцениваете разработку драйвера? ... |
| 21.11.2019, 00:37:51 |
DarkMaster YuRock, Предлагаешь в потоке подождать, пока функция отдает STILL_ACTIVE, потом подхватить файл и загрузить к себе? Вполне просто и элегантно, как по мне. В него можно впихнуть 4 байта. Если этого достаточно - то и хорошо. ... |
| 22.11.2019, 01:46:49 |
YuRock Не, я реально предлагал подождать процесс с помощью WaitForSingleObject и затем получить код завершения. Только если процесс завис, то прога тоже зависнет. Лучше делать WaitFor с неким таймаутом, проверять результат и, если надо, идти на повтор ... |
| 22.11.2019, 10:40:16 |
Василий 2 YuRock Не, я реально предлагал подождать процесс с помощью WaitForSingleObject и затем получить код завершения. Только если процесс завис, то прога тоже зависнет. Лучше делать WaitFor с неким таймаутом, проверять результат и, если надо, идти на повтор "Если надо"? ... |
| 22.11.2019, 11:53:37 |
Василий 2 Лучше делать WaitFor с неким таймаутом ... |
| 22.11.2019, 13:27:42 |
ёёёёё "Если надо"? А если не надо - трубить о таймауте ожидания и прибивать процесс ... |
| 22.11.2019, 13:43:31 |
Василий 2 ёёёёё "Если надо"? А если не надо - трубить о таймауте ожидания и прибивать процесс Трубить нужно однозначно, но вот прибивать - тут спорно. Хз, что там эта программа делает и как не нее сруб повлияется. ... |
| 22.11.2019, 18:23:07 |
Ну это ессессно в зависимости от задачи ... |
| 25.11.2019, 10:21:09 |
сторонняя прога пишет файл, моя прога читает. всё прекрасно работает, все постановщики задач согласились с этой функцией, без всяких драйверов, маппинга и ..., " ... ... слов нет, одни ..." ... |
| 25.11.2019, 10:25:00 |
а как дышал, как дышал... (С) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.11.2019, 11:28:08 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038826]: |
33ms |
54ms |
| others: | 383ms |
| total: | 522ms |
