Помогите сделать правильный scaler
Смысл - картинка увеличивается в нецелое количество раз, а пиксели сглаживаются только по границе. Например, если увеличение в 3,5 раз, то будет пиксель размером 3,5x3,5 (3px залито сплошным цветом, а 0,5 попадает на 4-й пиксель, и он, соответственно, сглажен цветом 3 и 4 пикселя). Если сложно представить, то сделайте в фотошопе сначала scale до 3500% методом nearest neighbour, а затем уменьшите до 10% методом bilinear) - это будет выглядеть как scale на 350% моим методом. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. Этот мой код делает картинку с артефактами, а надо без артефактов. ... |
| 28.11.2019, 18:19:33 |
Так пойдет? ... |
| 28.11.2019, 18:56:47 |
Спасибо, но хотелось бы моим методом. ... |
| 28.11.2019, 22:28:50 |
registered Спасибо, но хотелось бы моим методом. а почему ? нужен результат, или пое... покодить ? ... |
| 29.11.2019, 09:41:59 |
Результат. Там он отличается (более размыт), где-то граница размытия 2px, а не 1. ... |
| 29.11.2019, 10:30:04 |
registered, и в чем проблема? для каждого нового пикселя просто считаешь, сколько процентов от него попадает на каждый старый, и используешь эти веса для смешения старых цветов ... |
| 29.11.2019, 12:03:24 |
registered Результат. Там он отличается (более размыт), где-то граница размытия 2px, а не 1. ... |
| 29.11.2019, 14:46:41 |
Кстати, если сделать scale=3.4, то гораздо меньше "дырок", и не работает только на границах, когда дробная часть от x и y *scale равна нулю, что-ли так. Соответственно, если сделать 3.33, то вообще практически нет артефактов. ... |
| 29.11.2019, 15:33:12 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038811]: |
42ms |
29ms |
51ms |
| others: | 377ms |
| total: | 565ms |
