drag and drop component suite Как поставить на Delphi Rio?
Здравствуйте! Есть ли похожие компоненты для драг дропа, на Delphi rio? Скачал drag and drop component suite, но там нет версий под новую дельфю.. Можно ли что-то где-то подправить и поставить drag and drop component suite на Delphi Rio ?) ... |
| 29.11.2019, 15:06:41 |
Tech N9ne Здравствуйте! Есть ли похожие компоненты для драг дропа, на Delphi rio? Скачал drag and drop component suite, но там нет версий под новую дельфю.. Можно ли что-то где-то подправить и поставить drag and drop component suite на Delphi Rio ?) возьми любой DPK из поставки, и установи. Ну, разве что, придётся что-то в DEFINE прописать ... |
| 29.11.2019, 15:28:17 |
defecator Tech N9ne Здравствуйте! Есть ли похожие компоненты для драг дропа, на Delphi rio? Скачал drag and drop component suite, но там нет версий под новую дельфю.. Можно ли что-то где-то подправить и поставить drag and drop component suite на Delphi Rio ?) возьми любой DPK из поставки, и установи. Ну, разве что, придётся что-то в DEFINE прописать Я не знаю что прописывать в DEFINE. Мало об этом знаю.. Попробовал поставить версию для Delphi 2010. Указал пути, открыл delphi 2010 dpk. Нажал инстал: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 29.11.2019, 16:47:22 |
Tech N9ne defecator пропущено... возьми любой DPK из поставки, и установи. Ну, разве что, придётся что-то в DEFINE прописать Я не знаю что прописывать в DEFINE. Мало об этом знаю.. Попробовал поставить версию для Delphi 2010. Указал пути, открыл delphi 2010 dpk. Нажал инстал: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ну так возьми версию посвежее https://github.com/DelphiPraxis/The-Drag-and-Drop-Component-Suite-for-Delphi автор 1. Supported platforms This version of the library has been tested with Delphi 6, Delphi 7, Delphi 2007, Delphi 2009, Delphi 2010, Delphi XE, Delphi XE2, Delphi XE3, Delphi XE4, Delphi XE5, Delphi XE6, Delphi XE7, Delphi XE8 (Win32,Win64), Delphi 10 Seattle (Win32,Win64), Delphi 10.1 Berlin (Win32,Win64),Delphi 10.2 Tokyo (Win32,Win64), Delphi 10.3 Rio (Win32,Win64) ... |
| 29.11.2019, 19:51:42 |
defecator, Скачал, распаковал, указал пути к каждой папке, кроме демок... Открыл dclDragDropDR103R.dproj , Compile, Install: Если открывать DragDropDR103R.dproj , в нем нет Install, только Compile. Пробовал по очереди открывать, компилить инсталить, та же ошибка. Так же пробовал перекидывать файлы в папку с delphi, ошибка остается.. Помогите пожалуйста ) ... |
| 29.11.2019, 23:38:07 |
Tech N9ne defecator, Скачал, распаковал, указал пути к каждой папке, кроме демок... Открыл dclDragDropDR103R.dproj , Compile, Install: Если открывать DragDropDR103R.dproj , в нем нет Install, только Compile. Пробовал по очереди открывать, компилить инсталить, та же ошибка. Так же пробовал перекидывать файлы в папку с delphi, ошибка остается.. Помогите пожалуйста ) обычно R - это runtime ищи пакеты с D ПыСы. Есть подозрение, что ты занялся не своим делом... ... |
| 30.11.2019, 19:54:18 |
defecator, Скачал по вашей ссылке с гитхаба Там папки: Demos DemosWithoutInstall Library Packages Source Указал пути в делфи, ко всем папкам и подпапкам, кроме дэмок. Захожу в папку Packages, открываю всё что связано с 10.3 rio. В меню на правую кнопку, у всех есть итэм Compile. Но только у dclDragDropDR103R.dpk есть Install. который и приводит к ошибке которую я привел ранее. Я пробовал открывать по очереди, компиля всё, и потом открывать dclDragDropDR103R.dpk компилить его и нажимать install, но ошибка так и остается. Я не понимаю что я делаю не так. Ткни меня носом, где там пакеты с D ?) ... |
| 30.11.2019, 21:13:36 |
Tech N9ne, Помнится, была проблема что пути, куда среда складывает откомпиленные dcp и bpl, по-умолчанию не прописаны в путях их поиска. ... |
| 30.11.2019, 21:54:31 |
alekcvp Tech N9ne, Помнится, была проблема что пути, куда среда складывает откомпиленные dcp и bpl, по-умолчанию не прописаны в путях их поиска. А где именно она их складывает? ... |
| 30.11.2019, 22:09:07 |
Tech N9ne defecator, Скачал, распаковал, указал пути к каждой папке, кроме демок... Открыл dclDragDropDR103R.dproj , Compile, Install: Если открывать DragDropDR103R.dproj , в нем нет Install, только Compile. Пробовал по очереди открывать, компилить инсталить, та же ошибка. Так же пробовал перекидывать файлы в папку с delphi, ошибка остается.. Помогите пожалуйста ) А как у РИО с русскими названиями путей? ... |
| 30.11.2019, 22:47:38 |
Сергей N А как у РИО с русскими названиями путей? Остальные компоненты, типа Synapse, superobject, alphaskins лежат в той же директории, работают нормально. Перекинул в другую папку, в пути которой нет русских букв - тоже самое. ... |
| 30.11.2019, 22:56:39 |
Поищите dclDragDropDR103R.bpl на компе и удалите во всех местах. ... |
| 01.12.2019, 01:00:11 |
DimaBr Поищите dclDragDropDR103R.bpl на компе и удалите во всех местах. Удалил. Не помогло( ... |
| 01.12.2019, 02:00:40 |
Tech N9ne, у тебя проблема из за неправильной настройки путей. 1. dcp-шки от всех packages этой твоей либы должны складываться в одну папку. Это настраивается в свойствах каждого package отдельно 2. в IDE в Library Path должны быть добавлены пути, где лежат dcp и dcu 3. скомпилированные bpl я бы лично скопировал в c:\windows\system32 (либо c:\windows\SysWOW64 для windows 64bit), и вручную установил бы dclDragDropDR103R.bpl ... |
| 01.12.2019, 17:46:40 |
asutp2 Tech N9ne, у тебя проблема из за неправильной настройки путей. 1. dcp-шки от всех packages этой твоей либы должны складываться в одну папку. Это настраивается в свойствах каждого package отдельно 2. в IDE в Library Path должны быть добавлены пути, где лежат dcp и dcu 3. скомпилированные bpl я бы лично скопировал в c:\windows\system32 (либо c:\windows\SysWOW64 для windows 64bit), и вручную установил бы dclDragDropDR103R.bpl Удалил всё, пути и тд. Поменял папку без русских символов. dcp, dcu и bpl компилятся в папку [Library] c компонентом. Изначально папка Library пуста. Но после компилирования в ней появляются подпапки и файлы (ну, вроде так и должно быть). Эти подпапки не указаны в IDE Library Path. После компиляции я указываю папку! И только потом жму Install. - И всё ровно, та же ошибка. Не найден указанный модуль, и путь ведет именно на тот файл, что скомпилися, путь к которому УЖЕ указан. Перекинул bpl в c:\windows\SysWOW64 В дельфях жму component-install packages , add... Выбираю этот самый bpl, и оно выдает ошибку: То бишь откуда не возьми этот файл, он выдает одну и ту же ошибку. ... |
| 01.12.2019, 19:35:28 |
Tech N9ne asutp2 Tech N9ne, у тебя проблема из за неправильной настройки путей. 1. dcp-шки от всех packages этой твоей либы должны складываться в одну папку. Это настраивается в свойствах каждого package отдельно 2. в IDE в Library Path должны быть добавлены пути, где лежат dcp и dcu 3. скомпилированные bpl я бы лично скопировал в c:\windows\system32 (либо c:\windows\SysWOW64 для windows 64bit), и вручную установил бы dclDragDropDR103R.bpl Удалил всё, пути и тд. Поменял папку без русских символов. dcp, dcu и bpl компилятся в папку [Library] c компонентом. Изначально папка Library пуста. Но после компилирования в ней появляются подпапки и файлы (ну, вроде так и должно быть). Эти подпапки не указаны в IDE Library Path. После компиляции я указываю папку! И только потом жму Install. - И всё ровно, та же ошибка. Не найден указанный модуль, и путь ведет именно на тот файл, что скомпилися, путь к которому УЖЕ указан. Перекинул bpl в c:\windows\SysWOW64 В дельфях жму component-install packages , add... Выбираю этот самый bpl, и оно выдает ошибку: То бишь откуда не возьми этот файл, он выдает одну и ту же ошибку. посмотри настройки проекта, куда складываются BPL многие умники, те же DevArts, любят складывать BPL Не в общие папки, а по своим папкам распихивать. Дебилы, чо ... |
| 01.12.2019, 20:03:13 |
В общем, эта штука просит создавать пакет в в её локальной папке Library\$platform_$config, а дельфя пытается его грузить по имени без указания полного пути. Для быстро-быстро фикса достаточно этот каталог с лежащим там .bpl прописать в IDE в переменную Path (Environment variables\User system overrides) ... |
| 01.12.2019, 20:40:05 |
Kazantsev Alexey В общем, эта штука просит создавать пакет в в её локальной папке Library\$platform_$config, а дельфя пытается его грузить по имени без указания полного пути. Для быстро-быстро фикса достаточно этот каталог с лежащим там .bpl прописать в IDE в переменную Path (Environment variables\User system overrides) Не помогло. Добавил путь в User system overrides, та же ошибка. пробовал удалить путь из Library path и заинсталить, всё ровно та же обишка... Есть аналог подобного компонента, подходящий к Rio? ... |
| 01.12.2019, 21:59:59 |
Tech N9ne Kazantsev Alexey В общем, эта штука просит создавать пакет в в её локальной папке Library\$platform_$config, а дельфя пытается его грузить по имени без указания полного пути. Для быстро-быстро фикса достаточно этот каталог с лежащим там .bpl прописать в IDE в переменную Path (Environment variables\User system overrides) Не помогло. Добавил путь в User system overrides, та же ошибка. пробовал удалить путь из Library path и заинсталить, всё ровно та же обишка... Есть аналог подобного компонента, подходящий к Rio? ты, мил человек, зачем в Дельфи-то зашёл ? за два года ничего не смог освоить ? ... |
| 01.12.2019, 22:15:49 |
| 01.12.2019, 22:26:18 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038808]: |
28ms |
23ms |
48ms |
| others: | 367ms |
| total: | 510ms |
