Поиск файла в директории
Такая проблема: есть 2 папки, программа должна найти самый новый файл из первой папки и сравнить с самым новым файлом из второй папки. Но такая беда если такого файла нет, то прога зацикливается и если даже подкинуть во вторую папку новый файл то почему то условие не срабатывает, как будто программа не увидела нового(подкинутого) файла. Как можно сделать во втором TRY так чтобы было зацикливание, т.е. чтобы при появлении нового файла программа его увидела. Как то так. Я потом могу поставить задержку sleep(1000) чтобы сильно не грузить проц. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Модератор: Пользуйтесь тегом (кнопкой) SRC для оформления кода, пожалуйста. ... |
| 19.12.2019, 10:52:29 |
Delphi_Watcher (FindNext(sr) <> 0) and (j>=i) Может OR поможет? ... |
| 19.12.2019, 11:00:46 |
Delphi_Watcher, просто лучше, вы принципиально не пользуетесь кнопкой SRC, чтобы код получился форматированным? Представленный код нужно менять: инициализация переменной sr происходит вне цикла. ... |
| 19.12.2019, 11:02:49 |
Delphi_Watcher Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.12.2019, 11:20:20 |
Этот код кажется из официальной справки по делфи. ... |
| 19.12.2019, 11:34:54 |
goldmi45 Delphi_Watcher, просто лучше, вы принципиально не пользуетесь кнопкой SRC, чтобы код получился форматированным? Да я незнал про это. ... |
| 19.12.2019, 11:35:45 |
Квейд Delphi_Watcher Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Это не помогло. ... |
| 19.12.2019, 11:37:43 |
Грубо говоря у меня в i хранится время последнего файла из папки 1 а в j время последнего файла из папки 2. ... |
| 19.12.2019, 11:59:01 |
Надо либо совсем убрать условие (j>=i) из второго цикла, либо вынести его во внешний цикл (до FindFirst). ... |
| 19.12.2019, 12:01:41 |
Delphi_Watcher Грубо говоря у меня в i хранится время последнего файла из папки 1 а в j время последнего файла из папки 2. Код: pascal 1. 2. 3. 4. Я не знаю что у вас в j хранится, но это точно не время. ... |
| 19.12.2019, 12:02:44 |
alekcvp Надо либо совсем убрать условие (j>=i) из второго цикла, либо вынести его во внешний цикл (до FindFirst). Вынести его во внешний цикл (до FindFirst) не получится, в цикле я получаю последний файл, его время (fil2 := sr.Name;). Убрать тоже не вариант, тогда зацикливание не работает, при подкидывании нужного файла ничего не происходит. ... |
| 19.12.2019, 12:04:50 |
Может так сработает... Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 19.12.2019, 12:05:33 |
goldmi45 Может так сработает... Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Я тоже думал про while, только вот куда его присобачить. А данный способ незнаю, мне тут полкода придется переделать(( ... |
| 19.12.2019, 12:17:44 |
имхо, тут программист нужен. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.12.2019, 12:20:01 |
goldmi45, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Иначе FindClose будет вызван в случае неудачи FindFirst тоже. ... |
| 19.12.2019, 12:55:29 |
alekcvp, согласен. ... |
| 19.12.2019, 13:03:08 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038751]: |
31ms |
292ms |
94ms |
| others: | 336ms |
| total: | 824ms |
