Есть ли какой то message, который сообщит что при уменьшении кнопки надпись не влезла
Как можно определить(т.е. есть ли какой то message) надпись не умещается на кнопке при ее сужении. Т.е при уменьшении формы я сделал уменьшение кнопки, а надпись не влезает полностью, нужно как то это распознать и уменьшить размер шрифта. Как распознать, что текст не влез? ... |
| 06.01.2020, 20:33:49 |
Надо применять профилактику: не давать сужать кнопку до такой степени чтобы надпись не влезала. Обычно делают кнопку фиксированного размера под надпись, а форму не дают сжимать уже кнопки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.01.2020, 21:07:37 |
Dimitry Sibiryakov, спасибо, так и сделаю ... |
| 06.01.2020, 21:37:58 |
И, кстати, TForm.Constrints это для чайников, поскольку в инпрайсе облажались и сделали через задницу, отчего оно выглядит отвратительно. Настоящие джедаи используют WM_GETMINMAXINFO. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.01.2020, 23:10:14 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038709]: |
27ms |
41ms |
| others: | 344ms |
| total: | 465ms |
