Каким методом покрасить строку в cxDBPivotGrid
zinpub, Вот этот кодик мне покрасил итоги по участкам. По цеху, наверное, не красит, потому что цех столбцом левее и как заголовок строки не воспринимается. Буду дальше извращаться. Огромное спасибо за рекомендации! :-) procedure TForm.PivotGridStylesGetContentStyle( Sender: TcxCustomPivotGrid; ACell: TcxPivotGridDataCellViewInfo; var AStyle: TcxStyle); var i: integer; begin if (AnsiPos('Всего по цеху',VartoStr(ACell.Row.Value)) > 0) or (AnsiPos('Всего по участку',VartoStr(ACell.Row.Value)) > 0) then AStyle := Style_Itogi; end; ... |
| 15.11.2019, 14:31:36 |
Jane CHER zinpub, Вот этот кодик мне покрасил итоги по участкам. По цеху, наверное, не красит, потому что цех столбцом левее и как заголовок строки не воспринимается. Буду дальше извращаться. Огромное спасибо за рекомендации! :-) procedure TForm.PivotGridStylesGetContentStyle( Sender: TcxCustomPivotGrid; ACell: TcxPivotGridDataCellViewInfo; var AStyle: TcxStyle); var i: integer; begin showmessage(VartoStr(ACell.Row.Value)); if (AnsiPos('Всего по цеху',VartoStr(ACell.Row.Value)) > 0) or (AnsiPos('Всего по участку',VartoStr(ACell.Row.Value)) > 0) then AStyle := Style_Itogi; end; по ACell можно получить RecNo ... А из DataController.Values[x,y] значение любого столбца для строки ... |
| 15.11.2019, 14:33:58 |
zinpub, Спасибо, попробую. ... |
| 18.11.2019, 06:37:35 |
zinpub по ACell можно получить RecNo ... Стесняюсь спросить - КАК? :-) ... |
| 18.11.2019, 07:49:53 |
Jane CHER, См. ACell.Row.Index ... |
| 18.11.2019, 10:06:16 |
ёёёёё, Пробовала вроде так - вылетает к бесу с out of bounds. Еще попробую. Пасиба. ... |
| 19.11.2019, 06:05:44 |
На нужную колонку так и не смогла выйти, обошлась костылем (в той же колонке в итогах по цеху пустые значения). procedure TForm.PivotGridStylesGetContentStyle( Sender: TcxCustomPivotGrid; ACell: TcxPivotGridDataCellViewInfo; var AStyle: TcxStyle); begin if (VartoStr(ACell.Row.Value)='') or (AnsiPos('Всего по участку',VartoStr(ACell.Row.Value)) > 0) then AStyle := Style_Itogi; end; ... |
| 05.12.2019, 09:27:38 |
zinpub ёёёёё пропущено... Ну ё. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Тогда суммы считаются самим Pivot'ом А это пригодилось в другом месте, пасиба. :-) ... |
| 09.01.2020, 07:25:44 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038707]: |
38ms |
51ms |
| others: | 348ms |
| total: | 509ms |
