ADOConnection, сервисы, проблема с подключением к БД ()
Всем доброго дня! Проблема в следующем. Было обычное приложение, в котором был некий функционал, который создавал поток (потоки), которые в свою очередь внутри себя создавал ADO-шные контролы (ADOConnection, ADOStoredProc и т.д.) и все прекрасно работало. Решил переделать все в сервис. Внутри сервиса создал класс потока: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. из ServiceExecute(Sender: TService) создаю поток и запускаю его: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Далее код попытки подключения к серверу БД в самом потоке: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. на строке connect.Open(); процесс просто прерывается и вылетает, не говоря ни слова. Повторюсь, что в обычном "оконном варианте" все работает норм. Подскажите, плз, в чем грабли и куда копать? Заранее благодарен! ... |
| 09.01.2020, 17:43:35 |
Bobby, а если запустить сервис от имени пользователя? а по какому протоколу подключение, может Named Pipes какой нить? Никогда не сталкивался с такой проблемой. у меня сервис к MSSQL подключается. ... |
| 09.01.2020, 22:17:54 |
BobbyВнутри сервиса создал класс потока Первая ошибка. В сервисе это не нужно, а местами и противопоказано. Код сервиса уже выполняется в специально выделенном потоке и его завершение приводит к остановке сервиса и смерти всех порождённых потоков. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.01.2020, 22:27:46 |
может не хватает Код: pascal 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.01.2020, 23:26:36 |
Dimitry Sibiryakov BobbyВнутри сервиса создал класс потока Первая ошибка. В сервисе это не нужно, а местами и противопоказано. Код сервиса уже выполняется в специально выделенном потоке и его завершение приводит к остановке сервиса и смерти всех порождённых потоков. Кто как предпочитает, пробовал и так и так, мне больше нравится отдельным потоком ... |
| 10.01.2020, 00:04:42 |
Bobby Подскажите, плз, в чем грабли и куда копать? Попробуй Код: pascal 1. А перед open закинь в лог constr . ... |
| 10.01.2020, 07:00:28 |
wadman Bobby Подскажите, плз, в чем грабли и куда копать? Попробуй Код: pascal 1. А перед open закинь в лог constr . поменял на Код: pascal 1. стало вылетать на Код: pascal 1. ... |
| 10.01.2020, 09:17:02 |
Bobby стало вылетать на Не информативная ошибка. Доступ к файлу, куда лог пишется, у сервиса есть? ... |
| 10.01.2020, 09:22:33 |
wadman Bobby стало вылетать на Не информативная ошибка. Доступ к файлу, куда лог пишется, у сервиса есть? Доступ к файлу есть, конечно. Блок записи в файл ПЕРЕД запуском потока отрабатывает: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. т.е. строка "10.01.2020 9:14:18 Запуск загрузки" в текстовом файле появляется ... |
| 10.01.2020, 09:34:59 |
wadman Bobby стало вылетать на Не информативная ошибка. Доступ к файлу, куда лог пишется, у сервиса есть? Более того, в потоке вставил вот такую проверку, чтоб уж наверняка: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Строка в текстовом файле появляется, дело точно не в правах, как мне кажется. ... |
| 10.01.2020, 09:40:59 |
Dimitry Sibiryakov BobbyВнутри сервиса создал класс потока Первая ошибка. В сервисе это не нужно, а местами и противопоказано. Код сервиса уже выполняется в специально выделенном потоке и его завершение приводит к остановке сервиса и смерти всех порождённых потоков. Дмитрий в принципе правильно угадал, но разгадка может быть чуть в ином месте: When the OnExecute event handler finishes, the service thread terminates. Возможно твой сервис "умирает" раньше, чем поток что-то успевает сделать. См. в сторону OnStart и не бросай ссылку на поток, чтобы в OnStop она была доступна. ... |
| 10.01.2020, 10:09:02 |
Bobby, стоит посмотреть в событиях Windows, возможно там найдутся записи о прибитии сервиса с сообщением об ошибке Код: powershell 1. или Код: powershell 1. ... |
| 10.01.2020, 15:17:02 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038702]: |
27ms |
46ms |
92ms |
| others: | 405ms |
| total: | 646ms |
