fastreport. Чередование листов отчета
Добрый день! Отчет формирует заявку, состоящую из двух листов: лицевая сторона и оборотная. При пакетном формировании по нескольким id сначала формируются все первые листы, потом формируются все вторые листы. Двусторонняя печать затруднительна Как реализовать формирование отчета так, чтобы формировался первый лист и после него второй лист по одному id Далее так же по следующему id. На данный момент реализовано так. При нажатии на кнопку печати срабатывает следующий код: if z = 1 then begin ZO.Visible := true; ZO2.Visible := true; end; ... |
| 13.01.2020, 10:46:14 |
Что значит "При пакетном формировании" ? Вы несколько раз подготавливаете шаблон с разным ID, а потом показываете отчёт ? Или у вас к самому отчёту подключен Датает ? ... |
| 13.01.2020, 11:01:20 |
DimaBr, к отчету подключен sql запрос. на форме отображается список условных id (адрес, прочие данные). Ставлю галочки на нужных id, по кнопке вывожу заявки на двух листах. Получается из формы я беру параметры в виде список id, передаю их в sql-запрос, который привязан к каждому листу заявки. ... |
| 13.01.2020, 11:15:41 |
AndreyShepetkovПри пакетном формировании по нескольким id сначала формируются все первые листы, потом формируются все вторые листы. 1. Создал датасет с одним полем, записал в него буквы алфавита. 2. Создал отчёт, добавил 2 страницы, на первой странице ДВЕ мемки: "Страница 1" и "Колонка из датасета", на второй "Страница 2" 3. frxDBDataset1 - с одной стороны к отчёту, с другой стороны к Датасету 4. Нажал на просмотр В результате: Страница1, Страница 2, Страница 1, Страница 2 ЧЯДНТ ? ... |
| 13.01.2020, 13:17:10 |
Наиболее простой вариант - использовать subreport. Примерная структура отчёта MasterData Child1 -> Subreport ... |
| 13.01.2020, 13:32:25 |
Зачем использовать СубРепорт, если у автора уже всё реализовало AndreyShepetkov к отчету подключен sql запрос. Отчёт, к которому подключён запрос строится целиком для каждой записи запроса. То есть сначала будут 2 страницы для первой записи, потом 2 страницы для второй записи и т.д. ... |
| 13.01.2020, 14:59:52 |
Shuraken, через сабрепорт не получилось. Все равно сперва выходят все первые листы, потом все вторые листы. ... |
| 14.01.2020, 10:48:06 |
DimaBr, а можtnt пожалуйста чуть подробнее описать? не совсем понял задумку.. Вся суть я так понял в 3м пункте.. frxDBDataset1 - с одной стороны к отчёту, с другой стороны к Датасету На обои листах у меня мастердата, данные листы получают из одного запроса. ... |
| 14.01.2020, 10:51:03 |
Вся суть в том, что я сделал так как вы написали. AndreyShepetkovк отчету подключен sql запрос. Шаблон отчёта вы не показали, пооэтому пришлось делать по написанному авторНа обои листах у меня мастердата, данные листы получают из одного запроса. Этого в тексте изначально небыло. ... |
| 14.01.2020, 11:36:45 |
авторЭтого в тексте изначально небыло. Перечитал, то что написал сначала еще раз и дописал. Извиняюсь за корявое и неполное изложение. ... |
| 14.01.2020, 11:46:15 |
авторНа обои листах у меня мастердата, данные листы получают из одного запроса. Если у вас на обоих Листах мастердата, то сначала печаетется весь датасет на первом листе (только первые листы), потом весь датасет на втором листе (вторые листы). Вариант решения 1. Написать свой "движок" отчёта - OnManualBuild, типа Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. Сделать вторую страницу на Дочернем бенде, и установить StartNewPage := true ... |
| 14.01.2020, 11:49:26 |
DimaBr, Большое спасибо! Воспользовался вторым вариантом. ... |
| 14.01.2020, 13:34:49 |
AndreyShepetkov к отчету подключен sql запрос. Должно работать. При TfrxReport.Datset = Query ... |
| 18.01.2020, 13:24:09 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038685]: |
71ms |
84ms |
| others: | 383ms |
| total: | 628ms |
