with и без with
DmSer То есть, прежний паскаль-код компилироваться не будет? Почему не будет? Прежний код будет работать как и прежде. Но если задан алиас, то работать только через алиас. А если Код: pascal 1. 2. 3. 4. ? ... |
| 19.01.2020, 23:55:54 |
with и без with
ёёёёё DmSer пропущено... Почему не будет? Прежний код будет работать как и прежде. Но если задан алиас, то работать только через алиас. А если Код: pascal 1. 2. 3. 4. ? Значит обращаться можно будет: 1. К переменным a, b, c 2. К внутренностям c. Обращение к внутренностям a возможно только через указание a или алиаса b. ... |
| 20.01.2020, 00:07:18 |
with и без with
Kazantsev Alexey DmSer, В таких изменениях смысла нет. Почему? ... |
| 20.01.2020, 00:08:32 |
with и без with
DmSer ёёёёё пропущено... А если Код: pascal 1. 2. 3. 4. ? Значит обращаться можно будет: 1. К переменным a, b, c 2. К внутренностям c. Обращение к внутренностям a возможно только через указание a или алиаса b. О чем я о сказал: 22062685 ... |
| 20.01.2020, 00:21:04 |
with и без with
Хрен на шило ... ... |
| 20.01.2020, 00:21:49 |
with и без with
Нынче можно и так извратиться. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 20.01.2020, 00:54:55 |
with и без with
DmSer Почему? Потому что нет смысла вводить новую сущность, если она не избавляет от старых проблем. Тут нужно, либо полностью отказываться от with, чего не хотелось бы, либо делать псевдонимы безальтернативными. ... |
| 20.01.2020, 01:06:29 |
with и без with
rgreat northener, Код: pascal 1. 2. И короче и надежней. В таком простом случае да. И я тут скорее всего так и написал бы (особенно учитывая старые сложности с просмотром в отладчике значений). Но если полей объекта/записи несколько больше чем два, то с with всё-таки короче а порой и наглядней как заметил DmSer . ... |
| 20.01.2020, 02:23:15 |
with и без with
WITH - такая же неотъемная и полезная часть языка, как и READLN/WRITELN. ... |
| 20.01.2020, 02:46:38 |
with и без with
Эх не сталкивались Вы с тем, что может навсегда привить стойкое отвращение к конструкциям типа with. Представьте себе старинный, унаследованный код, процедура длиной около 5000 строк, в процедуре три вложенных цикла и два вложенных with.... ... |
| 20.01.2020, 06:56:28 |
with и без with
Sinemurius в процедуре три вложенных цикла и два вложенных with.... Мелочи какие... ... |
| 20.01.2020, 07:02:26 |
with и без with
Учитывая уже добавленные инлайн переменные, максимум, что они могут сделать, это Код: pascal 1. 2. остальные варианты конструкций вряд ли будут вводить ... |
| 20.01.2020, 10:50:04 |
with и без with
Sinemurius Эх не сталкивались Вы с тем, что может навсегда привить стойкое отвращение к конструкциям типа with. Представьте себе старинный, унаследованный код, процедура длиной около 5000 строк, в процедуре три вложенных цикла и два вложенных with.... Вообще-то процедура в 5000 строк и без with может привить стойкое отвращение к чему угодно. :) ... |
| 20.01.2020, 12:00:11 |
with и без with
ёёёёё DmSer пропущено... Значит обращаться можно будет: 1. К переменным a, b, c 2. К внутренностям c. Обращение к внутренностям a возможно только через указание a или алиаса b. О чем я о сказал: 22062685 Для варианта без алиаса можно выводить предупреждение "deprecated". ... |
| 20.01.2020, 12:14:59 |
with и без with
Sinemurius, да ничего такого. главное каши в названиях не делать. ... |
| 20.01.2020, 18:41:45 |
with и без with
Василий 2 Учитывая уже добавленные инлайн переменные, максимум, что они могут сделать, это Код: pascal 1. 2. остальные варианты конструкций вряд ли будут вводить Нормальный вариант! ... |
| 20.01.2020, 19:53:23 |
with и без with
Для классов это и так работает. достаточно заменить with на begin. Проблема с рекордами. ... |
| 20.01.2020, 19:59:50 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038681]: |
40ms |
89ms |
| others: | 358ms |
| total: | 577ms |
